троит, дергается при езде
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит, дергается при езде вывод темы на печать
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:57
Проблема такая:ехал по трассе длительное время, машина начала по маленьку дергаться. Затем все сельней и сельней, стала пропадать тяга.Заводиться с пол пинка, при плавном нажатии на газ троит.сегодня поменял свечи(были черные), проверил датчик подачи воздуха, холостого хода,дросельной заслонки, все в норме.результата нет! Помогите советом
Belikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:01
Belikov
погода как сырая была? Может МЗ стоит посмотреть. И провода на свечах.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:13
OLBR, да погода была сырая, а что такое МЗ, в этих сокращениях не силен
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:19
Belikov
Модуль зажигания.
Пропуски зажигания, или "троение", чаще всего именно из-за МЗ и ВВ проводов
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:22
olbr
а каким образом можно проверить мз
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:40
Belikov
Если есть возможность - заменой, желтая лампа (проверь двигатель) на панели не горит?
Заполни профиль, год авто какой?
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:44
olbr
2002 год,1,5 16v. не горит.
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:51
Belikov
Просуши ВВ провода, подкинь заведомо исправный МЗ, потом отпишись Wink
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:52
olbr
Хорошо, спасибо за совет!!!!!!! Smile
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 03:48
У меня была такая беда. Вобщем на дроссельную заслонку у нас подходят 2 шланга с тосолом, тот который стоит чуть выше ДПДЗ из него слегка сочился тосол. Тосол из этого шланга чётко попадает во внутрь ДПДЗ и вот когда туда нальётся тосол в достаточном количестве, вот тогда начинается кино cry Лечится только заменой датчика.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 09:55
вован61
Belikov писал(а):
свечи(были черные
У него другая история
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:33
olbr
Короче сегодня поменял датчик коленвала, тоже посоветовали проверить, ставил новые вв провода, результата нет. Я вот думаю может форсунки засрались, потому что это нельзя назвать троением.на холостых работает идеально,заводиться тоже отлично,а как обороты даешь начинает дергаться,но вроде не троит,как буд то не хватает ей.может а этом дело???
olbr
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:38
Belikov
Сеточка в бензобаке и топливный фильтр давно менялись?
Belikov
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:44
olbr
фильтр менял летом,думаю это не так давно. А вот сетку не менял, машину брал почти год назад.а где она стоит??
olbr
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:47
Belikov
На насосе, давление в рампе померить бы не мешало, как мерить-полно тем.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 01:12
У друга такая же история была, на холостых работала ровно а при езде сразу или через какое-то время начинала дергаться и тяга пропадала. Поменяли топливный фильтр, кучу датчиков, бензанасос, свсечи и провода. Оказалось что сломался модуль зажигания.
Вчера у меня тоже накрылся модуль зажигания, ехал по трассе и в один прекрасный момент пропала тяга и на холостых двигатель начал троить. Поменял свечи и провода, не помогло, поменял модуль зажигания, все заработало.
zomrotrepuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 22:44
вован61, тебе, надо памятник поставить. Drinks or Beer
Я тут три дня трахался - троила шописец.
Причем неважно, прогретая машина или нет.
Заглянул давеча, таки ДА- сопливит антифриз - в віыодные залил свежий.
Заменил задубевший шланг на новый.Сёдня проездил весь день...
НЕУЖЕЛИ????
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 08:24
Если тосол или антифриз попал в ДПДЗ то он уже от туда никак не выпарится т.к. он не испаряется - пробовали датчик дома ложить на батарею без полезно, поэтому нужно только менять на новый, ну и шланг естесно.
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 10:04
Да пока не дергается. Покатаюсь, посмотрю, шо да как. supercool
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 12:32
ДПЗД где находится? Тоже троит на холодную.
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 17:47
Музыка играла недолго.
Опять начала дергаться. Но уже постоянно.
Походу МЗ пришел писец.
Похоже, нет искры на 1 и 4 цилиндрах.
Буду разбираЦЦа.
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 19:59
Музыка продолжается.
Вечером завел - работает сцука, как ни в и не бывало. Wink
Микротрещина в МЗ? supercool
Как реально его проверить, чтобы с чистой совестью тратить бабки на новый.
МЗ - стоковый.
вован61
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:01
ГМП
Самый верный способ (без диагностики) это найти "донора" - попросить у друга свата брата и.т.д. МЗ для проверки.
DooM
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:49
У меня в магазе какимто аппаратом проверяли на днях. Сказали рабочий.
вован61
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:55
DooM
Смотри сверху на моторе куда подходит тросик газа, к дроссельной заслонки.
ДПДЗ находится на одном валу, с одной стороны тросик газа, с другой стороны стоит ДПДЗ.
http://i014.radikal.ru/0711/35/1abeaf8a2c47.jpg[/b]
Страница 1 из 2
