olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Belikov
Как у автора дела? Справился с проблемой?
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Все понял в выхи погляжу.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
В общем, купил сегодня московский (какой и стоял) МЗ а заодно и свечи.
Полет нормальный.
Напрягает, что как-то странно МЗ умирал.
То работал, то не работал.
Внутрь не заглянешь. Типо герметичный.
Раскурочить его чтоли ради любопытства?
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
У тебя хоть так получилось. А мой один товарищ у него на 14й нае.нулся МЗ, машина у него 2007г и стоит МЗ какой то тоненький и маленький, вобщем купили модуль, поставили - не фурычит. Позже инжекторщик сказал что при выходе из строя МЗ нового образца в 99% на.бываются и мозги. Пол дня искали по городу те мозги которые у него стоят, нашли с трудом. Вобщем поставили и всё заработало. Попал человек и на МЗ и на мозги.
Belikov
Авто: ВАЗ21112
здорова мужики давно не появлялся.Короче проблему пока не решил я.Был на диагностики, причину не нашли!!!Говорят все в норме.вот читаю ваши проблемы и понимаю что наверно это все таки МЗ, потому что такая же история.То дергается, то нет.А на модуль пока денег нет.
Офицер
Авто: 2112
Была такая же проблема два раза. Первый раз было при ускорении, на холостых все нормально, оказалось высоковольтный провод на 1-ом цилиндре пробивал. Второй раз: ехал через Волгоград, после заправки начала троить, на 3 передаче еле 60 км/ч тянет, думал опять провода, а время порядка 8 вечера, магазины почти все закрыты. Еле нашел где купить, поменял провода и , на всякий случай, свечи - не помогло. Уже хотел модуль зажигания менять, но решил "продергать" все разъемы - и случилось чудо, троить перестала. Причину так и не нашел, но скорее всего от тряски где-то контакты отошли. Больше проблем не было.
