Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Народ, как уменьшить чувствительность акселератора? Обороты взлетают уже при малейшем давлении на педаль. Особенно это напрягает при задней передаче, когда надо аккуратненько припарковаться. Дело видимо в кабюраторе, но что именно надо регулировать?
Тимыч
Авто: Suburban
тросик газа ослабить например
Covax
Ослаблял. Толку никакого.
ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Доброго дня ,
самое простое купи рем.комплект карбюратора поменяй все жиклеры,и остальные детали (2-3 часа ремонт) но смотри карб какой 1.3. 1.5 1.1и какой мотор.
должно помочь ,
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Covax писал(а):Народ, как уменьшить чувствительность акселератора? Обороты взлетают уже при малейшем давлении на педаль.
Все пытаются выжать побольше из своих тазов, шоб с места рвало как истребитель, раздел целый создали. А ты наоборот. Непорядок...
Covax писал(а):Народ, как уменьшить чувствительность акселератора? Обороты взлетают уже при малейшем давлении на педаль. Особенно это напрягает при задней передаче, когда надо аккуратненько припарковаться. Дело видимо в кабюраторе, но что именно надо регулировать?
А ты не стебаешся...???
Опиши ка свою машинку... Ну и карбик, чё там стоит...?
Covax
Нет, не стебаюсь. Просто хотелось бы точнее контролировать обороты.
Двиг 21083, карб соответствующий.
Covax писал(а):Двиг 21083, карб соответствующий.
Карб сток...? Те крупно повезло... Или чего с ним делали...?
Конфигурацию карба можеш поведать...?
Тимыч
Авто: Suburban
Covax писал(а):Просто хотелось бы точнее контролировать обороты.
мне помогает только обувь с тонкой подошвой )))
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
пружинку поставь по туже.
Covax
Карб сток. ДААЗ 21083. Куплен пол года назад. После установки только уровень топлива регулировал.
Цитата:мне помогает только обувь с тонкой подошвой )))
Кстати, проблема стала актуальна после перехода на зимнюю обувь. )) Летом как-то и не заморачивался.
Цитата:пружинку поставь по туже.
Хорошо. Попробую.
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
у меня на инже похожая проблема. на холостом едет по тихоньку, но чуть дотронешся до педали ощутимый рывок происходит. может датчик положения дроссельной заслонки сменить стоит?
