КПП капризничает на холодную...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП капризничает на холодную... вывод темы на печать
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:31
Что мы имеем:
КПП с пробегом 94 тысячи. Почти все время в ней плещется масло Кастрол Таф икс. На 80 тысячах заменил масло в коробке на тоаке же новое. На 35 тысячах в коробку была внедрена главная пара 4,1 и 8й(или 6й) ряд. Заодно сменили сцепление на Валео. Коробка заново аккуратно обкаталась и тысяч 30 прошла отлично.
А дальше зимой в очень сильные морозы стали похрустывать передачи при переключении с 4 на 3, с 3 на 2 и с 1 на 2. Если покататься и прогреть коробку, то потом уже включалось все нормально.
Через год зимой все повторилось, но уже при более теплых температурах.
А еще через полгода уже и летом стала проявляться такая же хрень.
Я сперва думал, что масло после прогрева становится лучше....но блин, на холоде оно должно быть гуще, а значит лучше должны работать синхронизаторы. А получается, что наоборот - после хорошей покатушки по трассе все передачи вообще идеально втыкаются. Если синхронизаторы изношены, то опять же - почему с прогревом все становится отлично?
Звякнул проконсультироваться на сервис, где эту коробку делали(КПП-сервис), там ребята предположили, что сцепление глючит и его нужно поменять. Но я не понимаю, почему тогда проблемы только на некоторых передачах. Хотя раз проблема прогрессирует, то может и верно.
Вобщем, может у кого было что-нить подобное или есть мысли - поделитесь советом, парни. Жалко шестеренки укатывать переключениями с хрустом. И сцепление еще живое менять ради эксперимента тоже дороговато.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:39
Или синхроны, или сцепление.. Больше вроде нечему...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:48
правильно думал, хрустят синхры пока масло густое, для них лучше жиже, для шестерёнок гуще.
масло жиже Smile
read
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:56
-=Worm=-, другими словами - нужно менять масло?
тафикс итак довольно жидкое масло...
да и куча народу на нем ездит.....и вроде радуется..?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:13
а точно не палево.?
Ник0лай писал(а):
тафикс
сам хочу такое себе залить.
read
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:14
Как разнообразен этот мир. Кто то на старой коробке ездит - плохо, кто то на новой: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232834, тоже плохо.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Иван Кучеренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:53
Синхроны менять... Масло хорошее
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 08:33
-=Worm=-, на бипишной бензоколонке покупал его. Там-то уже не палево должно быть точно.
Dsoftgroup, сцепление ты уже отмел как вариант?
И насчет масла: разве жидкое хорошо для синхронизаторов? Мне всегда казалось, что для них полезно густое масло, типа быстрее будут шестеренки останавливаться при переключениях
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:13
ага , поэтому некоторые льют моторное в коробку чтобы продлить им жизнь. а для шестерёнок лучше гуще ибо не так стекает.
read
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:29
а как сцепление может отвечать за прогретую коробку?
и еще, нужно попробовать пару раз перегазовки сделать, и двойной выжим, так как в грузовых, у них ведь нет синхронов (типа ГАЗ), и сразу будет ясно куда копать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:41
Ник0лай писал(а):
Что мы имеем:
от такая же ерунда была на масле Таф-Х! Особенно на холодную при переходе с 1 на 2 скорость! Вот теперь залью масло BP синтетику в коробку и посмотрю эффект! Хотя масло кастрол таф-х покупал в метро! Видимо палево, кастрол известная фирма!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:36
вроде бы на Бипишной заправке не должно быть палева. Думаю, что масло настоящее. Запах у него такой...сладкий.
А как синхронизаторы на прогретой коробке могут работать лучше? Настолько лучше, что ваще никаких хрустов нет ни на каких передачах. Сцепление...вдруг корзина от прогрева становится мягче, более гибкой, эластичной, лучше отжимает диск...я не знаю....почему-то ребята из КПП-сервиса именно эту причину считают основной.
Двойной выжим иногда помогает, но не весгда, перегазовки попробую.
Честно говоря, я сам изначально думал, что синхронизаторы...
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 12:32
Ник0лай
сейчас в наше время думать хз знает на чо, пока блин не купишь у дилера, а с бензоколонки я бы ваще нериснул брать масла.
Я себе ваще в КПП с нова залил Опелёвскую жижу для ихних механических коробок , брат у официального дилера ОПЕЛЬ ,и рад как слон rlzz , потому как в любой мороз масло как капля воды капает со щупа и рукоятка КПП одекватна как летом, при любой температуре на улице, проверял в плоть до -30.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:03
на тафиксе много было загублено коробок ваз пп, вернее может они бы и так сломались, но это масло явно жизнь не продлевает
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:58
И чем оно портит-то её?
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:25
проблема точь в точь как у автора, после прогрева тоже все ок, а началось где-то через пол-года-год после заливки тафикс wwow но я грешил все время на синхроны, думал износились, а после этой темы пошли сомнения по поводу таф икс Confused
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:36
Тогда вообще должны быть сомнения по поводу всей сини. У меня BP. Той зимой, когда было прилично холодно, при быстром включении второй на холодную, она тоже пыталась подрыкивать, но потом всё приходило в норму, соответсвенно когда теплее то тоже всё ок...
Но опять-таки было до этого там залито какое-то г@$но, которое настолько в мороз густело, что рычаг не ворочался вообще, машина ехала на нейтрали и коробка свистела всеми подшипниками, пока не раскидывало там это масло хоть как-то, вряд ли оно лучше для неё было чем синь, на которой всего этого нет...
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 15:36
так и есть Smile я вот не помню на минералке передачи на холодную с хрустом включались или нет хотя нет вру на старом масле все было ок и еще интересно раз с прогревом передачи включаются нормально, то синхроны не виноваты скорее всего Confused ведь если бы они износились то и на горячую с хрустом включались бы передачи. Может правда дело в смазке Confused
Последний раз редактировалось: backhand-boy (09 Ноября 2009 15:37), всего редактировалось 1 раз
вот золотые слова gpn на заводском внатуре коробка загнётся в первые же морозы.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 15:43
backhand-boy
прогревом передачи включаются нормально, то синхроны не виноваты скорее всего ведь если бы они износились то и на горячую с хрустом включались бы передачи. Может правда дело в смазке
а куйли тут сомниваться то третьего не дано , либо синхры работают либо нет, и на прогрев синхрам покласть они не от температуры начинают работают а от качества смазки , а если масло какашкой типа заводского то ясен пень тама всё хрустеть начинает до кучи hehe .
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 15:44
тафикс тока вот не совпадает с тазовскими рекомендациями по вязкости масла.
ваще, я так понял, в моем случае панацея может быть тока в виде раскидывания коробки с заменой износившихся синхронизаторов(если они износились), заменой сцепы на новое и заменой масла на другую синьку/полусиньку Smile)
если после этого беда останется, придется топиться.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 15:48
откуд я знаю) постоянно время от времени у кого-то коробка глючит на тафиксе)
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 15:54
так у меня сейчас таф икс и на холодную передачи с хрустом включаются, причем и летом тоже самое было, с прогревом все ок.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:14
значит плавно подходим к тому, что нужно подбирать другое масло...?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:24
может все-таки синхроны? теоретически чем жиже масло тем лучше и быстрее оно должно проникать и смазывать, так что врядли залив масла допустим полусинь при данной проблеме получится улучшение. Другой вариант: может не до конца ушатанные синхроны с прогревом деформируются в более правильное состояние и начинают работать лучше и дело все-таки в них?
Страница 1 из 3
