Датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик скорости вывод темы на печать
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:49
Спилометр то показывает скорость, то нет. А иногда стрелка просто плавает. Запускал тест приборки - стрелка бегает как надо (то есть неисправность приборки отпадает). Если скинуть колодку с ДС, то стрелка естественно на нуле, НО чек энждин не горит. Может ли такое быть из-за проводки? Или неисправен ДС? Я вот думаю, там к ДС идут три проводочка: вроде "+", "-" и сигнальный, по которому в мозги идут импульсы. Может кинуть на него "+" и "-" напрямую от АКБ, вдруг с питанием что? Ведь если бы был неисправен сам ДС или его сигнальный провод, то СЕ должен гореть? Или я не прав?
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:12
А чек и не должен гореть. Датчик меняй, нефункционирует он.
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:14
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:17
APSAT, а почему то показывает, то нет? Если еду по трассе, то он функционирует без проблем. А в городе то да , то нет. Вот я и думаю, что проводка (ну, на поворотах и кочках проводки болтаются и где перетерлись плохо контачат). Почему чек не должен гореть?
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:27
потому что вобщемто мозгам неочень важна твоя скорость.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:34
Попробую все же питание напрямую подать, а там посмотрим. Видел в магазине датчики 6 импульсов и 10 импульсов. Как их отличать? Внешне вроде одинаковые.
APSAT
Потому что у меня тоже не горел). Да и с точки зрения ЭБУ ничего страшного не произошло. Подожди немного, стрелка спидометра встанет по-любому, сейчас ДС агонизирует).
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:41
Это с каких пор? Показания датчика скорости учавствуют в приготовлении топливной смеси.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:45
На них написано. См внимательней.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:49
Rom_SH писал(а):
rg-45 писал(а):потому что вобщемто мозгам неочень важна твоя скорость.
На самом деле кстати. Когда стрелка на нуле, машина как-то тупее едет.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 01:29
есть разница ;необходимо,важно,неочень важно,неважно?или сейчас пройдёмся по всем ошибкам выдаваемым ЭБУ на предмет важности? Smile
