Ржавчина на двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ржавчина на двери вывод темы на печать
Morfey
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 11:25
Народ, посоветоваться хочу.
Ситуация следующая. Появилась ржавчина в нижнем правом углу правой передней двери. Сначало было несколько пузырей краски. Зачистил, подкрасил. Опять пузыриться. Зачистил весь угол. Смотрю - раковины. Ткнул ножом в одну, а металл в этом месте насквозь проржавел. Sad Ржа ест металл изнутри. Причем она идет не из внутреннего пространства двери, а в месте сгиба внешнего и внутреннего листов двери. Ладно, зашкурил, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил. Сейчас опять краска начала пузыриться. Размер "болячки" со спичечный коробок. Машине 3 года и, блин, цвет белый (все видно). Думаю опять все зачистить, высверлить раковины, через дырки залить преобразователь, нагреть и высушить его, залить чем-нибудь (мовиль?) и заделать. Но как вода туда попадает? Вверху? Чего посоветуете? Может у кого что-то подобное было? Как лечили?
Morfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eltehnik
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 17:07
Так и сделал пока вроде ничего, правда рано или поздно вылезет, дверь неродная меняная. От ржы единственое средство обрезание оной. Smile Вместо преобразователя использовал ортофосфорную кислоту(все преобразователи на ней сделаны)
Вода может и с верху и снизу попадать, с низу лечил заменой пластиковых брызговиков на резиновые, если стоит пластик выкидывай нафиг.
eltehnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 20:26
Зачистил до метала, залудил припаял латку из жести (от консервы), обстучал, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил, изнутри мовилью обильно и наслаждаешься жизнью. 8-)
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 11:41
... пару месяцев, пока ржа снова полезет наружу... :-D
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 00:27
Не согласен, жесть от консервы лужёная через неё ржавчина не полезет, проверено временем, так что вариант реальный. 8-)
alex68
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 13:49
а есть ли способ чтоб без консервных банок, чтобы ржа дальше ни шла чем-нибудь помазать,чего-нибудь залить .а до внешнего вида .....
alex68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
