Развал-схождение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Развал-схождение. вывод темы на печать
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:43
Поставил Гуслвед 5 (не б\у), сделал развал. Все отлично, руль не бьет при любой скорости, но заметил что рулится чуть вправо(ярче выражается при нажатие газа), приехал обратно на сервис, мол чтоб поглядели. Сказали, что скорее всего резина кривая, поменяли местами передние колеса, проехался - все едино, чуть ведет. Завели песню, что мол на всех жигулях при нажатии газа начинает вести вправо. Ребят, меня парят или я парюсь? Smile
Ничего не люфтит, вся подвеска в норме )
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:51
Слышал такую хрень от слесаря (просто консультировался), меня тогда тянуло вправо... Щас другая тачка, не тянет, специально пробую частенько, и с газом, и без газа, и с притормаживанием... Не тянет... Руль лёгкий, на зимней - как с ГУРом...
Тоже вправо...? Не сомневаюсь - сход/развал... Или правое подтормаживает без тебя...
Но мож ГУРУ чё скажут...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:55
Вообще-то верно, вправо потягивает из-за разной длины приводов.
Однако некоторые развальщики умеют эту разность компенсировать, так что ИМХО.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:56
даже на холостом?
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:00
В данной ситуации длинна приводов не аргумент... supercool
Yaffet
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:08
Аргумент или не аргумент, но минуты, а тем более секунды градусов даже на хороших стендах не длают одинаковыми, плюс-минус килограмм Smile, а уж про кастер я вообще молчу.
НО!!! Если сделать кастор, сход и развал ОДИНАКОВЫЙ для обоих колес (при отсутствии подтормаживания, кривизны и полной балансировке всех ЧЕТЫРЕХ колес) эффект потягивания вправо будет наблюдаться даже на ХХ.
Только попометром это не прочуствовать будет, нет такого ровного и длинного участка дороги...
Yaffet
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:10
To gamer8:
У тебя распечатка результатов со стенда есть?
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:17
По распечатке у меня всё в идеале (одинаково)... Дней 10 тому делал после замены опор... Не ведёт никуда... Мож повезло, мож рейка чуть поджимает (хотя еле-еле люфтит, не мешает ничему пока)... Не ведёт... Ехал из дома в Москву, несколько раз проверялся, не ведёт...
Мож левое колесо подтормаживает в меру...? 63
Кастор, балку проверили, всё чётко... Врятли соврали...
Резина совсем свежая, что-то корейское, не помню, читать темно и дождит...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (09 Ноября 2009 00:19), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:18
резина не направленная надеюсь?
есть такое, решается занижением морды.
+1 но только в случае если приводы под углом.
ещё какой аргумент
read
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:20
ещё какой аргумент
У него и без газа тянет... Привода при чём...?
Yaffet
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:26
А я о чем говорил?
Yaffet писал(а):
Если сделать кастор, сход и развал ОДИНАКОВЫЙ...
...Только попометром это не прочуствовать будет
При том, что в ШРУСах разное усилие из-за угла приводов...
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:31
Yaffet писал(а):
Делаю вывод у меня тянет, но я не чувствую этого...
У него тянет, он это чувствует...
Или у меня с чувствами не порядок, или у него сход/развал... Что более вероятно, как думаеш...? Smile gpn
Спор ни о чём... gpn
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:33
если без газа на нейтрали, тогда развал. но есть много но! уклон покрытия для схода воды, и т.д. перечислять в лом.
read
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:37
Ну перечислять и не надо... Думаю, он это учитывает... Раньше же не замечал, что тянуло...? Это я так его понял... И с собой сравниваю...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:42
надо думать за себя Wink
я вот поставил 185 на зиму, и с учётом приоро-подвески(рожа выше), при нажатии на газ за 150м уезжаю в соседний ряд.
read
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 00:49
Wink Учту, но не факт... Мож у меня рожа ниже (т.е. у машинки)...
gamer8
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 01:10
Резина направленная
раньше тянуло и направо и налево ибо сайленблоков почти не было, поэтому и не с чем сравнивать. делали на том же сервисе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 01:43
gamer8 писал(а):
Резина направленная
и как же интересно местами поменяли передние колёса? wwow
read
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 08:22
смотри рулевые наконечники, а скорее всего меняй
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
