Rkrust
С наступлением холодов, все хуже работает замок зажигания. При повороте ключа зажигаются все лампы на приборном щитке, но стартер не крутится. Не отпуская ключ, шевелишь им в замке и срабатывает стартер. Сегодня было прохладнее чем обычно, машину завел с шестого резкого поворота ключа.
Поменял на другой замок, все вроде было нормально, а через некоторое время все повторилось как и спервым замком.
Кто , что посоветует.
J_rockiN
Попробуй снять замок, разобрать контактную группу, все контакты поджать, смазать. И колодку проводов тоже посмотри.
Seryoga
Ты уверен что дело в замке?
Rkrust писал(а):
Авто:
На твоём Мерседесе реле стартера есть? А ВР на стартере?
Rkrust
Авто ВАЗ 2115.
gold-goblin
таже проблема... Ваз 21140.
У меня стартер крутить начинает только после 3-4 поворотов ключа....
Как вылечить?
Seryoga
Значит реле нету. Подцепи к тонкому проводу стартера лампочку и поработай замком. Должна загораться. Не загорается - виноват замок или какой либо разъем в этой цепи. А стартер издает какие либо слабые щелчки?
gold-goblin
Нет вообще ничего не происходит.
Значит реле нету
Что значит нету? Отживает свое?
Это началось после того как поменял аккумулятор, но мои знания эл. ьех говорят что это не связанно.
gold-goblin
Я начинающий автомобилист но руки есть, накасячить при этом реально?
Seryoga
gold-goblin, я для
Rkrust отвечал
hehe , а пока писал, ты появился hehe это на 15 реле стартера нету, у тя не знаю Pardon
попробуй перемкнуть на стартере "+"-ую клемму с маленькой управляющей.
Rover_61reg
Если снять кожух рулевой колонки, справа -вниз через 10 см будет разъём. Бывает он просто слазит или контакт теряет.
Провода стартера красные и самые толстые.
на нейтрали конечно.
Реально попасть на новыы замок. Тестер или контолька есть? определись где косяк:
замок, проводка или стартер.
gold-goblin
Мультиметр есть, завтра попробую замерить.
gold-goblin
Хм все провода и замок в норме.
Сегодня заметил что при этом загорается лампочка которая загорается при торможении на юз... Что это может быть?
Rover_61reg
Это, что за новая лампочка?
Недостаток тормозухи (!)?
Он горит при прокрутке стартера, т.е. так и должно быть.
gold-goblin
Да она, но она у меня горит и при торможении на юз =)
Спасибо, буду ковырять дальше....
Rover_61reg
Вообще-то не должна.
Или колодки стёрлись или уровень мал (норма по максимуму на бачке).
gold-goblin
Значит также буду разбираться =) загоралась и с новыми и старыми колодками, бочек полный.
Rover_61reg
ВАЗ 21114
У тебя матрёха-сарай или зубила?
Если зубила, то в подписи 21144 должно быть (если двиган 1.6)
gold-goblin
у меня 14 ваз 21140 (надо поправить в профиле спасибо что подсказали)
J_rockiN
На счет лампочек и тестеров: не забывайте, что втягивающему реле надо напного больше тока, чем лампочке или тестеру. Поэтому если контакт плохой, то втягивающее не сработает, а вот лампочка загорится. И подаст ложный сигнал.
gold-goblin
Это я знаю, потерь не где не обнаружено (больших)
gold-goblin
Замок прошел сам по себе:pardon:, всем спасибо за подсказки Drinks or Beer
Flyman
Не - а !!! Не прошел!!! Он затаился и ждет момента bomb drrr
nikopol74
вот по этому я за доп. реле стартера как на 08-09-099. а еще лучше доп. реле поставь и кнопку. у меня кнопка стоит таких траблов не знаю.
FAR_21140
У меня иногда бывает, хочешь заглушить машину берешь за ключ и начинают светиться все лампы неисправности, те что на консоли. Пытался разобрать замок lol1 не получилось. Может у кого было так ?
