Sharmet писал(а):вот кто может дайте инфу какие признаки если ремень грм проскочил.
Признаки, это метки, при условии, шо шпонки на шкивах РВ и колена в порядке...
С какого перепугу ты УОЗ в "-" делал.. .??? И скоко в "-"...???
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
да говорю просто. уоз по распределителю стояло ровно по середине ,поменял ввп и свечи стала хуже ехать,повернул распределитель в -,где-то на одно деление,т.е 8град вроде как.ну а пометкам. незнаю.буду дома буду смотреть. но на 3 передаче с горочки разгонялся газку подкидывал до 80 и все приехал. поэтому и интересно если ремень проскакивает как себя ведёт машина
kenz
Авто: 21715-31-055
Sharmet если на 1 зуб...... По разному бывает. Может тупить на оборотах максимального крутящего момента, вместо подхвата, обороты на хх плавают. Может заводиться и сразу же обороты повышать тыщ до 2х...... У каждого по разному.
Sharmet
ну у меня на педальку газанажимаешь,глохла. ну ладно разберёмся. счас беда другая. после того как поменял двигатель ,поставил старый стартер,в нем стал обходиться бендикс.раза с 5 заводилась,вообщем купил новый бендикс,приехал домой поменял,и ..все равно обходится. снял его ,взял старый бендик,обточил немного грани зубьев на нем,теперь глубже входит в зацепление,но все равно обходится. вот и непойму ,мне теперь венец менять чтоли,или можно ещёчто придумать?
kenz
Авто: 21715-31-055
А ты чего двиг вместе с коробкой перекидывал?
Sharmet
kenz писал(а):А ты чего двиг вместе с коробкой перекидывал
коробка своя. так она сдесь ни причем)) венец-то на маховике))Лёха ты шо,потерялсо))
kenz
Авто: 21715-31-055
Sharmet вот меня этот момент и интересует, почему не обратил внимание, когда блин голый был?!
Sharmet
kenz писал(а):Sharmet вот меня этот момент и интересует, почему не обратил внимание, когда блин голый был?!
а как обратить,венец и венец,я ж незнал что и новый бендикс так будет.
Sharmet
мужики дайте инфы по газу маркировка и всё такое. госэ скоро а в нете что-то ничего не нахожу
Sharmet
привет всем. давно небыл здесь. вообщем начитавшись всякого я уже незнаю чё делать. проблема в крабе. датчикхх если пожать рукой то нехочет работать двиг ,чуть чуть отпустить то обороты растут. это раз что мне с ним делать. и если поставлю заглушку на сколько расход увеличится? второе прокладка между верхней частью и нижней чёрная. ставил новую,опять такая же,подсос воздуха,обмазал герметиком. винт качества при полностью закрученном машинку трясет но не глохнет.и как его отрегулировать винт качества сколько оборотов\? и туповата на скорости. если на 80 нажать тапок то вяло разгоняется.на 1,2 хорошо тянет
Sharmet
Мужики вопрос. на оборотах 2500-3000высокое СО,СН в норме на холостых тоже всё в норме. зажигание крутили подает чуть чуть но вообщем 4 процента показывает. двигло масло не есть. уровень нормальный. куда копать?
Sharmet
Garik36
Sharmet писал(а):вот что было сделано за время лишения правом управлять тс.
Тебя прав лишали? За что?!
Касаемо машины: хочу посоветовать тебе поставить стоковые задние фонари. То, что стоит у тебя - полнейшее УГ
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):Касаемо машины: хочу посоветовать тебе поставить стоковые задние фонари. То, что стоит у тебя - полнейшее УГ
В топку их,весь зад портят.
Fray98rus
эти SCT уг полнейшее. Сток хоть под форму кузова подходят, а эти олимпийские кольца на угловатой зубиле вообще не в тему. Либо сток, либо модули, либо диодные нннада. Еще есть вариант от проспорта. баку стайл. но качество не ice.
Sharmet
ничего менять не буду. меня устраивает. а лишён был на пару дней.так за хамство)
Garik36
Sharmet писал(а):ничего менять не буду. меня устраивает
Печально
Я у себя почти весь колхоз поснимал. Хоть это и приводило к затратам.
Sharmet писал(а):а лишён был на пару дней.так за хамство)
Гаишника обматерил?
Sharmet
вопрос маленький. ценник на хлопушку сколько в РФ
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Sharmet
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Подскажите по 8ке 87 г/в. Посте ДТП требуется замена двери, если я новую возьму она станет вместо родной? Петли не отличаются или ещё чего?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
DocR писал(а):Петли не отличаются или ещё чего?
Станет,там все по старому.
DocR писал(а):требуется замена двери, если я новую возьму она станет вместо родной?
Встанет.
Сами петли могут быть двух видов,но ты же вместе с ними дверь возьмешь,
поэтому останется дверь лишь болтами прикрутить к стойке.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Спасибо! Буду искать б/у дверь.
Fray98rus
Бывает приходится рассверливать дырки в петле, т.к. иначе не выставить нормально зазоры. а по-хорошему, если так не выставить - то варить еще и кронштейн петли на кузове куда болт вкручивается.
