Страница 1 из 2
finanani
Масло в воздухане, мощность упала, компрессия в 4-ом цилиндре - 8. Масло уходит не хило. Завернул сопун на асфальт. Что дальше???
Колян90
Вскрытие покажет Wink
Darlan
если коимпрессия упала, то профилактикой не отделаться nea
Колян90
Скорее всего придется капиталить-масляную эмульсию в кастрюлю кидает из-за износа маслосьемный колец.
Бродин
Нет,масло выдавливается из картера через плохо прилегающие компрессионные кольца по системе вентиляции попадает в "кастрюлю",оттого и шланг выводят.Приходилось наблюдать плавающий в масле фильтр.
Колян90
Опа, а я думал что из-за маслосьемных...
Бродин
От маслосъемных из трубы дым,со стенок цилиндров масло не снимается и сгорает.
Lednik
как именно производили замеры компрессии?
сколько очков с маслом, сколько без?
в кастрюле именно масло или "сметана"?
просто по началу зимы очень часто прёт сметана в кастрюлю.
lomond
Освободившуюся дырку в воздухане заткнул? Не было ли перегревов? Попробуй почистить маслоотделитель, раскоксовку химиетерапией, может залегли колечки, масло заменить придется.
finanani
Дырку заткнул, перегревов не было. В воздухане поначалу масло чистое было, а с первыми холодами сметанка пошла. Компрессию спецы замеряли: первые 3 по 12, на четвертом 8. замерял на рабочем двиге. Движок на холодном троит, прогреется ровно работает. никакого дыма из глушака нет. 77000 пробег.
Хочу раскоксовку попробовать.
lomond
При троении отключи цилиндр с пониженной компрессией, сняв соответствующий ВВ провод. Тем самым убедишься в его (цилиндра) ущербности или, наоборот, он может работать, а троить другой с залитой бензином свечой при холодном пуске. Чтоб цилиндр не работал во всех режимах компрессия д.б. еще ниже. При правильной проверке компрессии спецы должны сказать диагноз: кольца или клапан? Может посоветовали, как всегда, капиталить? Фирменный трюк!
baraban
Капиталить при пробеге 77 тыс. - нонсенс.
Rezo
finanani писал(а):
компрессия в 4-ом цилиндре - 8. Масло уходит не хило.....Движок на холодном троит, прогреется ровно работает. никакого дыма из глушака нет.
И как это понимать?
Куда же тогда масло уходит?
Кроме как на залегание колец, больше ничего не подходит.
Вот именно!
SeaQuest
Подходит. У меня масло лило в кастрюлю когда кольцо лопнуло 1 или 2 компрессионное(не помню).
finanani
Спецы посоветовали раскоксовку (обязательно) + замена маслоотражательных колпачков. Надеюсь, что этого будет достаточно.ь Жалко "ласточку" cry
Robinzon 54
Скорее всего нижнее компрессионное, оно отвечает за масло из сапуна,но на самом деле странно огонь горит ,а дыма нет.
finanani
Дым-то конечно есть, но все в пределах нормы.
Robinzon 54
В пределах нормы это когда его нет вовсе.
Колян90
Может масло уходит по другой причине? И какой точнее расход масла?
finanani
За 3000 км по городу долил больше литра. никаких течей по корпусу двига нет...
Dmitriy1972
finanani
У меня из-за маслосъёмных колпачков уходило около литра на 1000км, а дыма практически не было, только запах противный. Масло Лукойл, полусинтетика. Компрессия была около 11. При замене колпачков заменили и кольца ( Кострома ).Сейчас масло не ест, в кастрюле сухо, компрессию давно не мерял.
finanani
ЭХ Дмитрий, твои бы слова да богу в уши!!! Вот поменяю колпачки и .....
Колян90
Да не переживай! На край поменяешь кольца, если будет продолжаться жор и все! Только компрессия из-за колпачков низкой не будет...
finanani
Надеюсь компрессия вернется после раскоксовки.
Колян90
Будем надеяться pray
Страница 1 из 2
