romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
появилось ок.месяца назад,сначала значения не придал. Вобщем суть такова,при неполностью прогретом двигле,примерна до 50-60градусов,если дать газу в пол,то после 2.5-3тыс.оборотов начинают ахринительна колотить "пальцы",как будта саляры налил,заправляца пробывал на разных заправках и 92 и 95м,метки ремня на месте.такое ощущение что она при педали в пол дает охеренно ранее зажигание,но при прогреве звон прекращаеца
romanoffff
да,и на бк никаких ошибок не выдает
Mostmajor
На моей тоже самое было.. Может под датчиком детонации есть ржа? или не докручен. На моей было и то и другое. Хотя без снятия пробовал подтягивать не трогалась с места - оказалось из за ржы, после удаления ржы (на всякий случай для предотвращения новой ржы промазал усе графитной смазкой) затянул динамометрическим ключом 30H*m. (цифру взял с момента затяжки свечи
точную цифру для датчика не знал на тот момент). И все детонация исчезла.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
romanoffff
