Смена лампочки повторителя указателя поворота на крыле?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Смена лампочки повторителя указателя поворота на крыле? вывод темы на печать
bol
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 13:28
Подскажите, возможно ли сменить лампочку повторителя указателя поворота на переднем крыле не снимая подкрылок, т.е. снаружи, или фонарик снаружи невозможно снять?
Спасибо.
bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 14:22
Спасибо.
Очень даже реально.
Я тоже некоторое время ездил с перегоревшей лампочкой - лень было снимать подкрылок.
А потом взял тоненькую отверточку и с ее помощью поддел фонарик и потом рукой его аккуратно выдергиваешь. Только под отвертку лучше подложить тряпочку, что бы случайно не поцарапать краску.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 14:29
ИМНО, при снятии все равно ломаются усики, проще выдернуть этот поворотник нафиг, да новый поставить цена вопроса у нас 15-20 рэ. 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiknick
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 14:31
плюс возможность нарваться на такой, который бутет постоянно выпадать :-(
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 14:45
Что бы не выпадал, надо правильно резинку на него одеть, желательно немного нагреть феном например, поворотник защелкнится как родной
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 14:56
Смотря какие усики, у меня ничего не сломалось...
bol
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 08:11
Подкрылок снимать нет необходимости. Требуется только отвинтить несколько саморезов (крепящих подкрылок) в районе фонарика повторителя указателя поворота и отогнуть подкрылок так, чтобы просунуть руку. Далее сжимая усики фонарика вытолкнуть фонарик вместе с лампочной наружу (длины проводов хватает).
Последний раз редактировалось: bol (30 Сентября 2003 11:25), всего редактировалось 1 раз
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 08:26
Ну....... пошли -поехали, кто во что горазд, правильно было сказано тонкой отвёрткой или лезвием ножа слегка надавить с передней части повторителя аккуратно засунув под основание, усик отожмётся и другой рукой вынуть, делов на 5 секунд. ничего не ломается, а то написали всякие страсти Smile
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
