Радиатор отопителя с краном стравливания воздуха На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Suchkoff![]() На форуме 13 лет
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Вчера с батиной шестеркой возился, ОЖ меняли и навеяло: когда у себя на машинке менял радиатор отопителя салона была мысль - врезать в верхнюю часть какой-нибуди штуцер, чтоб при заливке охл. жидкости иметь возможность СТРАВЛИВАТЬ воздух из верхней части радиатора. Отпала бы проблема задирать морду и прогазовывать для удаления вооздушной пробки. *** Кстати, в жилых домах уже давно батареи стоят с подобных краном. И перед началом отопительного сезона никого из жильцов не просят батареи повернуть вверх и продуть! ![]() *** Так вот я о чем - никто не пытался вот-так решить проблему выгона воздуха из радиатора печки? *** и несколько фото для обзора... _________________ моя Белочка ![]() |
![]() *** ![]() *** ![]() *** ![]() на последней фотке - отопитель старого образца, подвод и отвод ОЖ идет ВНИЗУ, и очень напрашивается мысль вставить штуцер в ВЕРХНЕЙ (по схеме) части радиатора, так как воздух САМ из этой перевернутой бочки просто НЕ МОЖЕТ выйти... ![]() _________________ моя Белочка ![]() |
ms747 На форуме 9 лет
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Dranik![]() На форуме 10 лет
Suchkoff не братец ***** это не затея, если тебе мало или неимел секес с простым радиком печки и краном то можеш добавить себе ещё один геморойчик ввиде краника на радике, тогда точно запасайся вёслами и будешь плавать в тачко так часто как тебе и неснится ![]() ![]() Да и чо так уж сильно и*ёшься с выгоном воздуха чтоли???раз питсот уже менял тосол на разных машинах мля всегда с первого раза залил прогрел и всё гуд, а всё просто ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
посмотри на схему - воздушная пробка в радиаторе печки остается полюбому, хоть жми шланги, хоть не жми! _________________ моя Белочка ![]() |
shore На форуме 8 лет
Авто: 2111 Богдан
2 shore вот, оказывается есть еще ребята со светлой головой и руками не из жопы! Молодец! *** а то пишут тут - руками пожал-пожал и нормалек ему... ![]() _________________ моя Белочка ![]() |
Seryoga![]() На форуме 11 лет
Авто: 11184-33-016
Возьми короткий самозасверливающийся саморез (ну у которого типа сверла на конце), надень на него мягкое резиновое колечко (например из ремкомплекта карба) и вкручиваешь в верхний угол бачка радиатора. Потом открываешь пробку расширительного и выкручиваешь наполовину саморез, ждешь как побежит тосол, закручиваешь. Быстро , дешево и сердито. Проверено. _________________ Есть конкретное предложение: надо что-то делать. |
Alex[bot] На форуме 9 лет
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Suchkoff С этой целью тебе нужно взять схему 10 го семейства. В их радиаторах печки как раз имеется штуцер, и через тонкий патрубок он соединяется с расш. бачком. Те кто смеется над идеей поста автора, так это зря. Есть такая проблема с отопителями самар, унаследованная от классики, и она не лечится прогазовкой под наклоном. Я тут как то писал про схему мегана 2 го. Так вот там у радиатора отопителя кран стоит, для стравливания воздуха. |
Suchkoff
прежде чем хаить проверь , а потом будешь заключение давать(ещё кс тати дедовский способ), когда последний раз менял тосол лил-лил и в один прекрасный момент бачок наполнился и жидкость стояла реальна хотя ещё было лить и лить и чо ??? взял понадавливал на патрубки и сразу было видно в прозрачном бачке как воздушная пробка вышла в бачок и тосол зашелестел по патрубкам . Вставляй краник, давай ![]() ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Seryoga
она есть у всех ,просто это не проблема далеко , а правильно надо тосол лить в систему (читай выше как и ненадо будет колхоз городить)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Мне хочется спросить людей которые замутили сие чудо-приход хоть есть?Или можно было не мучаться?
Сколько раз ты таким образом открутишь свой саморез?Раз 5-8 и все.Резьба уже не та.Саморез не сможет толком прижать резиновое кольцо.Итог будет еще хуже.Помимо холода в машине,еще и сырость.Причем липкая. |
Авто 21099![]() На форуме 9 лет
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
специалисты по выдавливанию воздуха из радиатора, объясните КАК можно из закрытого сосуда выгнать ВЕСЬ воздух из верхнего кармана при нижней подаче жидкости и нижнем ее отборе ??? *** схемка заполнения радиатора отопителя Самары ![]() Поставьте перевернутое ведро в таз с водой, просуньте в ведро СНИЗУ шланг и ЗАПОЛНИТЕ его через шланг водой! И сообщите результат. *** При работе разрешается давить на шланг и газовать! _________________ моя Белочка ![]() |
кстати, вот фото нормального радиатора: подвод - посередине, отвод - сверху ![]() *** а нам приходится вот с таким иметь дело: *** ![]() *** ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ ! _________________ моя Белочка ![]() |
*** вакуумом можно, только для этого нужно внутренний конец выпускной трубки вверх нарастить, а так , что в радиатор попало, то и высосалось... _________________ моя Белочка ![]() |
Suchkoff да толку ты нам здесь рисуешь и обьясняешь с точки зрения теории , в наших машинах нет теории, тут кругом практика и раз проверно то значит работает , а на пальцах тут теоремы двигать толку нет.Вообщем братец ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
ST_13![]() На форуме 9 лет
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Нам приходится вечно башку ломать чтоб в машине хорошо было. Я не пойму на Автовазе такой прикол существует, типо надо сделать все через жопу чтоб люди мучались и не за бывали где они живут. Я сколько уже приколов в этой машине повидал буквально за год как ее эксплуатирую. ![]() _________________ 1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
