sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Добрый вечер форумчане! Вопрос к Вам салонный светильник стал работать только при принудительном включении его или когда переворачиваешь клемму , на открытие двери.
Предистория : Делал вчера шумоизоляцию потолка и после установки светильника на место , поставил плату светодиодов и что-то закоротил в светильнике, после этого и перестал нормально работать.Подскажите что может быть???? Предохранитель F-17 в Норме (штурманская лампа горит) !!!
Заранее спасибо за ответы
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Что значит ..... "или когда переворачиваешь клемму , на открытие двери. "???
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
когда переворачиваешь клемму тогда срабатывает на открытие двери
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
проверил напряжение отсутствует на черно-белом проводе светильника
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sergio07
До этого вежливая подсветка работала?
Если да, то видимо в ИММО убился ключ.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
нет ее установщики сигнализации резанули
olbr
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Что значит подгорел ключ?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Электронику в БСК пожег, которая зажигает лампу плафона.
olbr
sergio07
Спроси у друга/знакомого на время БСК и подкинь в место своего,
если плафон загорится - тащи свой в ремонт быт.техники или знакомому радиоэлектронщику.
ps. Я сейчас только обратил внимание машинка у тебя 2007 года....
Панель приборов н/о ? Там нет БСК.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
старого образца.В Украине в 2007 делали со старыми панелями.
И сразу вопрос что там могло сгореть в БСК
Последний раз редактировалось: sergio07 (06 Ноября 2009 17:45), всего редактировалось 1 раз
olbr
sergio07
Тогда все вышесказанное в силе
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sergio07 писал(а):И сразу вопрос что там могло сгореть в БСК
Один из этих четырёх диодов:
Acer1
Много чего там могло погореть.
Но для начала можно проверить на разъеме бск, замыкает ли на массу вывод который идет на плафон. Может провод до плафона где то порвало. Номер на разъмене подскажу, но провод такой же раскраски как на плафоне.
drive78
Авто: ВАЗ 21124
Попутный вопрос, что могли перерезать сервисмены при установке сигнализации-не работает вежливая освещение?
olbr
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
sergio07 писал(а):нет ее установщики сигнализации резанули
нафиг слать таких установщиков криворуких...
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Спасибо всем за помощь!!! Вопрос еще усугубился при проверке всех дверей подсветка не работает только на задней левой двери.
serg_42 писал(а):Один из этих четырёх диодов:
, завтра разберу БСК посмотрю, отпишусь.
temych_p
проверь концевик задней левой. На сигнашку реагирует?
Fireman
Авто: 21102-00г
drive78 писал(а):Попутный вопрос, что могли перерезать сервисмены при установке сигнализации-не работает вежливая освещение?
Тоже непонятки с вежливой и подсветки замка. Нехоят гореть гады. На сигналку реакция положительная концевик в поряде, а подсветки нет.
Подскажите плиз куда копать, и какие провода проверить. Может иммо подох, хотя диодик горит. Замковую группу поменял, толку ноль.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Вчера взял БСК у друга , поставил все работает, как сказал [quote="serg_42"] проблема в БСК,только у меня короткий БСК. Придеться отдавать в ремонт
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
вопрос по бск. как сделать. чтоб оно пищало при открытии двери. а то у друга пеликает. а у меня нет....
olbr
Жуков
Открыть БСК, проверить/заменить динамик.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Жуков
А индикация открытых дверей загорается при этом? А на другие события (забытый ключ, датчик омывайки) - пиликает?
