дребезжание при резком наборе оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дребезжание при резком наборе оборотов вывод темы на печать
andgamb
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:34
Новая 2114. При резком наборе оборотов слышно дребезжание из двигателя. Первую тысячу отъездил осторожно резко на педаль не давил. Но сейчас хочется динамики. (Или рановато?)
Что это может быть? Что сказать при первом ТО? Дребезжание чаще всего слышится на третьей передаче. Бензин заливаю 95-й
andgamb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:39
рановато, после первого т.о. можно и побаловаться, на т.о. так и говори что дребезжит пусть смотрят. но это скорее всего резонатор
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 02:26
а если просто газануть и послушать с открытым капотом?
andgamb
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 07:57
проверил, при ХХ все нормально звучит, дребезжание только под нагрузкой
SN@p
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 09:41
Значит коробка скорее всего. Рычаг попробуй прижми рукой в момент разгона.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wiacheslaff
Авто: ВАЗ 2115 ЕВРО3 1,6 л
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 17:30
Это кулиса КПП шумит. У многих такая болезнь.
Попродуй во время дребезга за ручку взять и прижать слегка, если исчезнет, то оно.
Wiacheslaff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
