M@X99
Авто: А7 FL
Проблема такая, когда машинка на холостых работает то возникает какой то постороний звук(похож на трещётку) если выжать педаль сцепления звук прекращаеться! Что с этим можно сделать?
M@X99 писал(а):Что с этим можно сделать?
забить.при случае поменять выжимной.подшипники в КПП.понаслаждаться тишиной,и опять начать слушать сии звуки.гдето так,возможны вариации.
