Штатный впуск потеря мошности Стоит дроссельный узел с четырмя заслонками диаметр одной заслонки 54мм. неужели ее так должно кошмарить?
...а с отпущенной педалькой газа на 1 передаче нормально едет ?...
...можно попробовать изменить скорость открытия заслонки вначале (до 5 градусов)...
Эт Как??
Эт Как??
...зачотный девайс ...
...рукой нажми на педальку....аккуратно...должно от 0% до 100% открываться без скачков...
...ДПДЗ Арзамасский попробуй...или безконтактный...хотя...скорее всего при нажатии рукой на педаль покажет все в норме...
...посмотри шаги РХХ при дерготне...пляшут ?...
все верно правильно Арзамас желтая коробочка на датчике написано Рикор Электроник до восьми процентов нет плавности открывааю рукой показывает ноль потом сразу 2-4 процента и не как не 1-2-3-4 пробовал на других датчиках также
Может вот это http://astro-penza.ru/catalog/dpdz_292.aspx Девайс поможет иоиже это все самовнушение?
А вообще нафига ставил второй ряд форсунок? Неужели нельзя было обойтись форсунками с Сааба или Вольво и насосом от Субару?
Я конечно понимаю что в дросселях есть дупло под форсунки, но как то по-моему мнению куева они расположены. Как ты этот девайс за радиатором разместил вообще непонятно.
открываешь ДУ рукой а датчик в процентном соотношение открывается рывками менял уже три!
Кроме первых двух - они специально заложены в программу.
эти 2% играют огромную роль имхо.
