Заливает 2-ю камеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заливает 2-ю камеру вывод темы на печать
Upiter08
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 00:28
Всем здравствуйте, у меня возникла проблема, машинка 21063 1990г. карб. 2105-1107010-20 на сколько я вычислил (шильдик сбит), выставил его все было ОК заводилась с пол оборота, но потом после 2-х месяцев проблема: глушу 5 мин стоит завожу не заводится, чуток покрутил начинает цеплять , газу притопил нехотя заводится. Оказалось заливает 2 -ю камеру(капает когда машина уже вырублена и свечи тоже мокрые) такое уже было до регулировки, подскажите плиз что можно поменять или прочистить
Все будет зашибись!!!
Upiter08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 00:36
Скорее всего не держит игла.уровень большой.Но тогда и в 1-ю должно течь.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Upiter08
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 00:53
Не, капает только во 2-ю, когда выставляли карб. 2 месяца назад тоже сказали что игла, но я ее продувал- держит
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 00:54
Полностью не закрывается заслонка 2-й камеры - там и "копай".....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 07:24
Обсуждали похожую проблему буквально два дня назад http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219657&start=50
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 08:40
ИМХО, переобогащение смеси, иголку менять, уровень топлива регулировать.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
