yura631
48rus писал(а):yura631 писал(а):48rus писал(а):yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
ехал, горела лампа, выше описано, заглушил, вышел, пошел по своим делам, сел, завожу, а вместо этого металлический такой скрежет!
Металлический скрежет когда заводишь стартером или когда работает двигатель? Сам коленвал пробовал проворачивать
руками?
Может у тебя стартер из зацепления не выходит.
скрежет, когда стартером заводишь! а движек до этого не стучал ни че такого не было! руками еще не проворачивал, до гаража дотянули и бросил там!
yura631
Robinzon 54 писал(а):yura631 писал(а):думал масло хреновое, может прокладку пробило?
Если пробьёт прокладку,то в картере образуется эмульсия,а разжижать масло может бензин попадая в картер через порванную мембрану бензонасоса.
мембрана целая 100%, просто до этого (дня три назад) снимал как раз и разбирал бензонасос, из-за того что тяга на подъеме пропадала, прокладки переставлял!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
yura631 писал(а):мембрана целая 100%, просто до этого (дня три назад) снимал как раз и разбирал бензонасос, из-за того что тяга на подъеме пропадала, прокладки переставлял!
ну остается последнее, масло палёное попалось.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
yura631 писал(а):скрежет, когда стартером заводишь! а движек до этого не стучал ни че такого не было! руками еще не проворачивал, до гаража дотянули и бросил там!
Если при работе движка будет скрежетать, то еще скинь ремень- помпа и генератор при развале подшипников тоже скежесчют не хило.
yura631
48rus писал(а):yura631 писал(а):скрежет, когда стартером заводишь! а движек до этого не стучал ни че такого не было! руками еще не проворачивал, до гаража дотянули и бросил там!
причем тут помпа и генератор??помпу недавно менял! да и скрежет моментально не появится!
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Вполне реально...
yura631
каленвал проворачвается нормально ключем!
48rus
yura631 писал(а):каленвал проворачвается нормально ключем!
Уже хорошо. На буксире бы прокатить на 3 передаче и послушать не громыхает ли двигатель. от результата смотреть стартер
yura631
48rus писал(а):yura631 писал(а):каленвал проворачвается нормально ключем!
да один хрен то вскрывать то надо, масло то не не давило, значит вкладышам хана! мне еще посоветовали дрелью прокрутить парасенок на включенном зажигании и посмотреть на датчик давления масла поднимается оно или нет!!
Robinzon 54
yura631 писал(а):да один хрен то вскрывать то надо, масло то не не давило, значит вкладышам хана! мне еще посоветовали дрелью прокрутить парасенок на включенном зажигании и посмотреть на датчик давления масла поднимается оно или нет!!
Дрель не показатель там помимо поросенка еще, грибок(на котором могло шлицы срезать) и вал масляного насоса( та же песня со шлицами).А разбирать надо, но я бы начал с грибка разбираться,я однажды тоже долго искал давление,сначала срезало шлицы на валу масляного насоса,а потом абсолютно не ясно было где давления, в результате оказался датчик давления.
48rus
yura631 тебя не поймешь, то пишешь заклинил движек, теперь вал проворачивается, тебе что, так хочется лесть разбирать движек? Тогда вперед!
Ты сначала определись, что с ним- заведи и послушай как он работает. Стучит это одно, а гдето гремит это другое.
yura631
Ты сначала определись, что с ним- заведи и послушай как он работает. Стучит это одно, а гдето гремит это другое.[/quote]
конечно, ездил ездил и решил покапаться в движке, нет! я писал выше, что пытался заводить, металлический скрежет, и грибок я вынимал на нем наружние и внутренние шлицы в норме, шлицы маслонасоса не разглядел!
рашид55
Авто: 2106,21213
Хочешь верь,не хочешь-не верь,но на глаз не видно срезаны шлицы или нет.Визуально вроде все норм.,а ставишь другой грибок и все работает.Только,конечно не на заклинившем движке.
48rus
yura631 после того как затащил в гараж пытался завести, ведь достаточно немного послушать движек и понять что с ним, стучит или гремит внешняя"периферия",за это время ничего с ним не случится, даже если масло не давит. Я к тому, что не определившись, начнешь делать работы которые не нужны.
yura631
48rus писал(а):yura631 после того как затащил в гараж пытался завести, ведь достаточно немного послушать движек и понять что с ним, стучит или гремит внешняя"периферия",за это время ничего с ним не случится, даже если масло не давит. Я к тому, что не определившись, начнешь делать работы которые не нужны.
я понял тебя, ну а если допустим там уже вкладыш провернуло, и я заводить буду тоже ни чего не будет?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
yura631
Всё-таки скинь ремень с гены и послушай. Когда рассыпается сепаратор подшипника генератора и ротор ложится на статор, движок очень тяжко завести, а скрежет - заслушаешся
yura631 писал(а):шлицы маслонасоса не разглядел
Я однажды на 2106 тоже не разлядел, т.к. головку со шлицами срезало полностью.
Robinzon 54
Настоятельно рекомендую вначале разобраться с давлением масла,а уж потом заводить,пока не случилось непоправимого,потом будет поздно себе пенять,если уже не поздно.
yura631
рашид55 писал(а):Хочешь верь,не хочешь-не верь,но на глаз не видно срезаны шлицы или нет.Визуально вроде все норм.,а ставишь другой грибок и все работает.Только,конечно не на заклинившем движке.
сегдня снял крыжку картера, снял маслонасос разобрал его, шлицы целые, маслонасос и редукционный клапан в норме, пружина тоже, снял датчики, тоже ни чего не заметил, осталось только пенять на вкладыши!!! если и они в норме что тогда??? правда у вала масла насоса некоторые шлицы внизу самом подслизаны, но одев на него грибок, от руки проворачивается нормально!!
