Dranik писал(а):он стока неможет впокое хавать.
Мультитроникс с плазмой Х14 или15 в режиме покоя стока и жрёт, а когда просыпается до 0.3А.rvs63
rvs63 писал(а):Comfort X-14 согласно паспорта ток в спящем режиме - 30 ма.
да тока глянул инстркуцию БК так и есть , в покое 30, а вот с доводчиком стёкл у тя явный гон , доводчик стока в покое в принципе кушать неможет , ему просто нечем это делать , он довёл стекло и отрубил питание на мотор и на этом его работа закончена , соответсвенно и потребление тю-тю. Сейчас тока глянул инструкцию на свой установленный модуль Мангуст на 2 стекла , ток потребления при закрываниии стекла до 15А в течении максимум 18сек, ток покоя 4милиампера максимум , так что копай свой доводчик друх .rvs63
rvs63 писал(а):В режиме покоя он остаётся запитаным от АКБ
это понятно но он ничего неделает абсолютно и даже светодиодик никакой на нём неустановлен соответсвенно просто физически нечему потреблять такой ток в 20 ладно у меня по паспорту 4 ещё куда нешло , объяснимо сама схема доводчика , но у тя хз знает надо от такого доводчика избавляться однозначно это недело Flyman писал(а):Когда пойдет дым - напишите!_________________
тока такой как ты долбаёб может такое написать.в репу тебе дать за такой совет козлу.
