skripun
народ на вскидку, че значит??? утро, сибирь, на выходных поменял все фильтра масло и тп на зиму, завожу своего ретивого коня на улице -20, смотрю загарался ЧЕК, БК гамма 412, мозги вошь 1.5.4 мотор 120. заводка была чуть дольше чем обычно что удивило, и на БК смотрю ошибку ОЗУ, код не помню. че значит??? есть эбу ителма с заводской ибучей прошивкой которая мне не нравитсо его не ставлю тк на воше мозги вправлены прошивка M1V07T0.
Kachan
падение напруги (при заводке), имхо. Сбрось Гаммой да и все Wink
Wanderlust
У человека было похожее - в холода БК (контроллер) ошибки лепил - как будто где-то контакт на холодную "искрит". Пропадание напряжения бортовой сети - есть ошибка?
А может и при работе стартера сильный провал напряжения.
maksson
Вроде не первый день на форуме, ошибки записывать надо)))Вообще если не ошибаюсь ниче страшного в ней нет, сбрось для начала.
А ителму зря не ставишь, с нормальной прошивкой он однозначно лучше правленого боша)
skripun
я скинул, пропало машина весь день ездила полутеплой, я так и подумал падение питания на мозгах. я завтра гляну при заводке, такая же ошибка бывает когда завернешь в отсечку к 6000кило оборотам.
skripun
maksson
да кули невнимательность и спешка.
skripun
хотя заметил аккум секунд 5-7 крутил весело а вспышек небыло!! аномально долго. вот что насторожило, и потом трык и все огонь.
skripun
maksson
посоветуй нормальную прошивку, боевую без дк желательно под Р-83 езжу как упырь. паулюсу написал молчит ужо месяц.
skripun
кому коньячку налить время пол второго ночи, делать нехер конинку херачу....
max-np-max
skripun
Раньше об этом писали в "Эсуде", это бывает для ОЗУ 27С512,которые обычно ставят в "кроватки" блоков. Они боятся холода и высоких оборотов. supercool
skripun
max-np-max
так как я понимаю это те микрушка вставленная в каретку??? боится???
max-np-max
Ага supercool
Несмотря на то, что заявленная производителем нижняя граница температуры рабочего диапазона W27C512 - 0 градусов, микросхемы прошли "полевые" испытания в суровые сибирские морозы и ни разу не подвели.
http://www.chiptuner.ru/content/romecu/
Об этом и на ОКТЕ писали.
olbr
skripun
Плюшки зацепишь клонами, поправь Wink
skripun
у мя ителмя с такой прошивкой V5V05K17 кстати с чиптюнера, просто не нравится мне она, подходит датчик расхода воздуха тк завышает патаметры на холостом 840-880 примероно 12 с копейками кг воздуха, про датчик кислорода молчу, ката нет.
skripun
olbr
срать Smile на плюшки, мне за достаевского ужо лепили неделю бана Smile ужо нестрашно. незнали кто на фотке кинул на форум народ не успел отписатсо кто это ужо в бан попал Ж).
max-np-max
skripun
Закажи Паулюсу V5V05D19 supercool
skripun
max-np-max
спасиб, но паулюс месяц как в танке, ему не доходит мессага моя, попробую по форуму поискать,
спасиб всем.
maksson
skripun
На окте поспрошай про прошивку, я не спец.До Паулюса не всегда письма доходят, а может пропустил чего.
skripun
maksson
спасибо.
serg_42
skripun, ошибка ОЗУ чаще всего возникает по причине глюков зажигания (где-то ни туда искра "шьёт").
Потому долго и движок крутил.
Прошивка тут ни при делах.
skripun
serg_42
прошивку на ителму надо нормальную, а куда искра может бить не туда??? типа в 5ом целиндре девятой свечи масло застыло хоть х*ем дрочи Smile. просто ща вошь стоит который кабы устраивает относительно, но есть ителма которая лучше.
serg_42
skripun, просто на форумах прослеживается следующая последовательность событий:
"Ошибка ОЗУ" -> "замена свечи", или "замена ВВ", "замена МЗ".
Для начала можно просто зачистить/подтянуть коричневые провода масс над термостатом и почистить фишку на МЗ.
Всё как всегда ИМХО.
