v-and
Раньше по мере разряда аккумулятора стартер крутил все хуже и хуже. Сейчас же как будто появился некий порог аккумулятора - до этого порога стартер крутит хорошо, после - не крутит совсем. Проверял аккумулятор - сказали нормальный, крутить стартер должен... Получается, проблема в стартере?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо.
Сергио
Это как?
Что за порог?
Какая плотность электролита в банках АКБ, да и вообще что за АКБ, скока лет ему?
Посмотри здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=232679
AMAROCK
1) проверь массу на двигатель
2) втягивающее щелкает ?
включи зажигание и поставь на ручник\нейтралку
3) подай плюс напрямую с АКБ на пипку на втягивающем (сдерни тонкий одинокий провод со втягивающего и увидешь эту пипку)
...если заведется - будем читать тему про допреле...
Кот Матроскин
если есть "порог", то это явно из-за пониженного напряжения на втягивающем. bboyan
ставим доп.реле:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
