доброго времени суток всем вазоводам! провел я тюнинх двигателя своей матрехи а теперь мучаюсь с дерганьем на малом открытом дросселе прошу кто знает чем помочь двигатель подготовлен под спорт четыре дросселя 8 форсунок но когда передвигаешься на малых передачах и ДПДЗ показывает от 0-до 5 процентов открытия машину а точнее двигатель ужасно дергает точнее она сама газует человек который провел ЧИП разводит руками и говорит мол у тя это из-за спортивных распредвалов и четырех дроселей мол ничо ты не сделаешь. Эсли знает кто как справится с данной проблемой прошу помочь!!!!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
BLACKJAATS писал(а):Эсли знает кто как справится с данной проблемой прошу помочь!!!!!!!
настраивать.
Так сволоч говорит шо все сделанно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
значит к другому ехать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
потому что не фиг делать ара-тюнинхи в гараже...
на свои руки находят муки...
Млин если б в нашом колхозе были другие
к кому не оброшаюсь все как слышат что два ряда форсунок так сразу умывают руки я сам живу в крыму в Симферополе ездил уже и в севастополь и в евпаторию нет вообщем кто может сделать а чел который занималса машынкой сам с Мареуполя весь прям такой ис себя просто хотел слышать вашего мнения он мне утверждает что это дроселя мол постав один дросель и будет счастье. уж не знаю чо делать к кому ехать шоб заставил работать мою покупку
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
если распреды спорт с измененной фозой то особо ничего не настроиш разве что оброты до 1500 2000 поднять мой совет распреды родные поставь ты замучаешься со спортом хочеш мошь купи ферари
нема деньжат на ферари БАбушка уже три месяца пенсию не получает!
Валы стоят Впуск12,3 выпуск12,3 фазы Впуск 304 выпуск 297 Обороты Холостого Хода 1100 по бортовому компу как открытие дроселей заходит по датчику за отметку 5% так все сразу норм а до Блин сама газует а при движении дергается
sveinung писал(а):потому что не фиг делать ара-тюнинхи в гараже...
а откуда ты знаешь какие у меня Дороботки А?
МАГА
перебирал я такой двиг теже симтомы что и у тебя говорит машину в москов купил у когото из клуба лада сс в итоге его распред у меня в гараже как металолом валяется
Думается вам что надо менять распред??
Gloom
тебе лучше в ветку тюнинг сходить, может там чем помогут.
МАГА
BLACKJAATS писал(а):вашего мнения он мне утверждает что это дроселя мол постав один дросель и будет счастье.
для начала может этот вариант он то по легче
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Думается мне надо ГП менять и забыть про обороты ниже 2000, холостые сделать 1800.
МАГА
Serg_x писал(а):Думается мне надо ГП менять и забыть про обороты ниже 2000, холостые сделать
Serg_x писал(а):Думается мне надо ГП менять и забыть про обороты ниже 2000, холостые сделать 1800.
Правильно ли я понал ГП Главная Пара у меня стоит 4.13 а ряд передач 18 но как может быть связана коробка и то что двигло само газует? дергается?
Александр55
Авто: 21102
я конешно не спец в этом но моё мнение что проблемма в настройки проги под твой двигатель
подгазовывание не как не может быть связано с распредвалами и остольным оборудованием
при смене валов максимум что может происходить то это только плаванье оборотов, сто пудов и не ровнвя работа на ХХ
я тоже не спец но блин хочется машину хоть в выходные дни покатушки устраивать а не на Лафете вазить ее
так какую посоветуете ГП?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
BLACKJAATS писал(а):так какую посоветуете ГП?
5.7
ОНОЖ Совсем короткая! И скажите пожалуиста может ли из за главной ГП дергаться на малых оборотах машина
Кир-кук
BLACKJAATS писал(а):ОНОЖ Совсем короткая
На вкус и цвет.....
BLACKJAATS писал(а):И скажите пожалуиста может ли из за главной ГП дергаться на малых оборотах машина
Нет.
У тебя дёргает на малых из-за воздуха.
Может настройка виновата, может там и правда настроить невозможно...,
но у тебя идёт резкий перепад по воздуху...
Попробуй поставить штатный впуск
Штатный впуск потеря мошности Стоит дроссельный узел с четырмя заслонками диаметр одной заслонки 54мм. неужели ее так должно кошмарить?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
BLACKJAATS писал(а):Штатный впуск потеря мошности Стоит дроссельный узел с четырмя заслонками диаметр одной заслонки 54мм. неужели ее так должно кошмарить?
...мужики...
...я конечно сильно ошибаюсь...
...нахрена на тазе 4х52 ?...неужели на 8000-9000 об\мин они работают на грани пропускной способности ?...все 4-е ?
...мне кажется двигатель физически не сможет засосать столько воздуха, сколько могут пропустить через себя такие заслонки.
...да и дерготня будет...сразу столько воздуха (когда стояла 52 у меня я облизывал педальку газа)...
...можно попробовать изменить скорость открытия заслонки вначале (до 5 градусов)...
...а с отпущенной педалькой газа на 1 передаче нормально едет ?...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (10 Ноября 2009 14:14), всего редактировалось 3 раз(а)
Кир-кук
