torik
Глохла всё время! поменял гену, аккум. Дело такое могу ездить целый день всё ништяг. Всё хорошо патом в друг , глушу пытаюсь завести стартер, хорошо, глушу, завожу, хорошо и т.д. патом вдруг стартер тртртртрр, прикурю покатаюся и опять нармально. Как будто заряда нет, есть заряд. Сегодня пьём пиво в ней нармально, греем и греем, и резко просто так заводить начал она опять тртррррр. Помогите не могу что моглло случиться?
beto78
Авто: 2115
Цитата:греем и греем, и резко просто так заводить начал
а заглушить предварительно не пробовал?
Проверь "массу" на двигателе!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Проверь клеммы на АБ
torik писал(а):есть заряд.
При питье пива, включенном музоне и печке на ХХ сколько выдает?
torik
Зyбиловод писал(а):Проверь "массу" на двигателе!
а как её проверить?
torik
Seryoga писал(а):Проверь клеммы на АБ
клеммы сидят нармально, а сколько выдаёт хз как измерить я в этом всё юзер....
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня было "ТРРРР" из-за хренового реле стартера, оно начинало отпускать при малейшей просадке напряжения, а я грешил на стартер... для начала махни это реле на заведомо рабочее.
zzrus
Авто: Калина 11176
у меня тож было вроде этого-пшикнул ВДшкой в замок зажигания(ИМХО это замок зажигания глючит)
torik
snow02rus писал(а):У меня было "ТРРРР" из-за хренового реле стартера, оно начинало отпускать при малейшей просадке напряжения, а я грешил на стартер... для начала махни это реле на заведомо рабочее.
а где реле стартера стоит?
torik
Говорят ещё втягивающее может сломалось, какие признаки когда вообще ломается втягивающее и стартер?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
torik под капотом прикручено в мурзилке посмотри,вот фото реле
[img]http://www.lvss.ru/image/relay/41.jpg
[/img]
Seryoga
Авто: 11184-33-016
torik писал(а):а как её проверить?
torik писал(а):как измерить
torik писал(а):а где реле стартера стоит?
torik писал(а):какие признаки когда вообще ломается втягивающее и стартер?
Тебе, наверное, лучше поиском найти темы про стартер и устроить себе ликбез, а то после этих вопросов возникнут следующие... И мурзилку почитай. Можно книжку по ремонту авто купить.
torik
Мужики есть звонилка, как и что в этом случае надо прозвонить? сколько и где должно быть напряжение, опишите пожалуйсто.....плюс с минусом найду
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
torik писал(а):Мужики есть звонилка, как и что в этом случае надо прозвонить? сколько и где должно быть напряжение, опишите пожалуйсто.....плюс с минусом найду
На батарейке меряй...
А по твому ТРРРРР, дак втягивающее реле (на стартере стоит), мож контакты кислые... Но скорее
Дерзай... Но мурзилку почитать тебе, смотрю, прото необходимо... Зубиловодом станеш, а не наездником...
torik
kazak1102 писал(а):torik писал(а):Мужики есть звонилка, как и что в этом случае надо прозвонить? сколько и где должно быть напряжение, опишите пожалуйсто.....плюс с минусом найду
реле разбирал нармальное, дело то в том что аккумулятор ещё садится при такой всей хрени. Заводится когда прикуриваешь с пол оборота, ездиешь нармально всё, глушишь, заводишь и т.д. и в какоето время может не завестись и начать трещать в районе стартера.
torik писал(а):и в какоето время может не завестись и начать трещать в районе стартера.
Клеммы на батарей чистил, мазал чем нить...? Мож кислые...?
torik
kazak1102 писал(а):torik писал(а):и в какоето время может не завестись и начать трещать в районе стартера.
Не чистил не мазал, клеммы чистые
torik писал(а):Не чистил не мазал, клеммы чистые
Массы проверь... Которая от батарейки к кузову...
torik
прверял сегодня все провода от гены, стартера и аккума.....мне кажется утечка гдето.....и когда нармально работала машина поворотники как бешеные мигали, думаю както поворотники с этим связаны и думаю утечка происходит при заведённом автомобиле. Вчера прикурил включил дворники и заглох....
У нас это называлось ВИЗИТ-ЭФФЕКТ, трабла то есть то нет... Мож кто-то где-то перетёрся... Схему нужно курить, вычислять возможные проблемы и убеждаться в их отсутствии... Если батарейка действительно подсаживается...
torik
кто подскажет ещё что делать мне? и как быть?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
torik
Цитата:а как её проверить?
Методом научного тыка! Возьми толстый медный провод и кинь с минусовой клеммы аккумулятора на дв-ль, (прикрути к чему-нибудь) и попробуй изменилось ли что.
torik
Span1el писал(а):Мож АКБ гамно?
сомневаюсь, месяц назад купил Титан, с датчиком разрядки............
torik
жалко лампа ещё на приборке не работает о разряде батарейки
