Belikov
Авто: ВАЗ21112
Проблема такая:ехал по трассе длительное время, машина начала по маленьку дергаться. Затем все сельней и сельней, стала пропадать тяга.Заводиться с пол пинка, при плавном нажатии на газ троит.сегодня поменял свечи(были черные), проверил датчик подачи воздуха, холостого хода,дросельной заслонки, все в норме.результата нет! Помогите советом
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Belikov
погода как сырая была? Может МЗ стоит посмотреть. И провода на свечах.
Belikov
Авто: ВАЗ21112
OLBR, да погода была сырая, а что такое МЗ, в этих сокращениях не силен
olbr
Belikov
Модуль зажигания.
Пропуски зажигания, или "троение", чаще всего именно из-за МЗ и ВВ проводов
Belikov
Авто: ВАЗ21112
olbr
а каким образом можно проверить мз
olbr
Belikov
Если есть возможность - заменой, желтая лампа (проверь двигатель) на панели не горит?
Заполни профиль, год авто какой?
Belikov
Авто: ВАЗ21112
olbr
2002 год,1,5 16v. не горит.
olbr
Belikov
Просуши ВВ провода, подкинь заведомо исправный МЗ, потом отпишись
Belikov
Авто: ВАЗ21112
olbr
Хорошо, спасибо за совет!!!!!!!
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
У меня была такая беда. Вобщем на дроссельную заслонку у нас подходят 2 шланга с тосолом, тот который стоит чуть выше ДПДЗ из него слегка сочился тосол. Тосол из этого шланга чётко попадает во внутрь ДПДЗ и вот когда туда нальётся тосол в достаточном количестве, вот тогда начинается кино
Лечится только заменой датчика.
olbr
вован61
Belikov писал(а):свечи(были черные
У него другая история
Belikov
Авто: ВАЗ21112
olbr
Короче сегодня поменял датчик коленвала, тоже посоветовали проверить, ставил новые вв провода, результата нет. Я вот думаю может форсунки засрались, потому что это нельзя назвать троением.на холостых работает идеально,заводиться тоже отлично,а как обороты даешь начинает дергаться,но вроде не троит,как буд то не хватает ей.может а этом дело???
olbr
Belikov
Сеточка в бензобаке и топливный фильтр давно менялись?
Belikov
Авто: ВАЗ21112
olbr
фильтр менял летом,думаю это не так давно. А вот сетку не менял, машину брал почти год назад.а где она стоит??
olbr
Belikov
На насосе, давление в рампе померить бы не мешало, как мерить-полно тем.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
У друга такая же история была, на холостых работала ровно а при езде сразу или через какое-то время начинала дергаться и тяга пропадала. Поменяли топливный фильтр, кучу датчиков, бензанасос, свсечи и провода. Оказалось что сломался модуль зажигания.
Вчера у меня тоже накрылся модуль зажигания, ехал по трассе и в один прекрасный момент пропала тяга и на холостых двигатель начал троить. Поменял свечи и провода, не помогло, поменял модуль зажигания, все заработало.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
вован61 писал(а):У меня была такая беда. Вобщем на дроссельную заслонку у нас подходят 2 шланга с тосолом, тот который стоит чуть выше ДПДЗ из него слегка сочился тосол. Тосол из этого шланга чётко попадает во внутрь ДПДЗ и вот когда туда нальётся тосол в достаточном количестве, вот тогда начинается кино
вован61, тебе, надо памятник поставить.
Я тут три дня трахался - троила шописец.
Причем неважно, прогретая машина или нет.
Заглянул давеча, таки ДА- сопливит антифриз - в віыодные залил свежий.
Заменил задубевший шланг на новый.Сёдня проездил весь день...
НЕУЖЕЛИ????
вован61
Если тосол или антифриз попал в ДПДЗ то он уже от туда никак не выпарится т.к. он не испаряется - пробовали датчик дома ложить на батарею без полезно, поэтому нужно только менять на новый, ну и шланг естесно.
ГМП
вован61 писал(а):Если тосол или антифриз попал в ДПДЗ то он уже от туда никак не выпарится
Да пока не дергается. Покатаюсь, посмотрю, шо да как.
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
ДПЗД где находится? Тоже троит на холодную.
ГМП
ГМП писал(а):Да пока не дергается. Покатаюсь, посмотрю, шо да как.
Музыка играла недолго.
Опять начала дергаться. Но уже постоянно.
Походу МЗ пришел писец.
Похоже, нет искры на 1 и 4 цилиндрах.
Буду разбираЦЦа.
ГМП
Музыка продолжается.
Вечером завел - работает сцука, как ни в и не бывало.
Микротрещина в МЗ?
Как реально его проверить, чтобы с чистой совестью тратить бабки на новый.
МЗ - стоковый.
вован61
ГМП
Цитата:Как реально его проверить,
Самый верный способ (без диагностики) это найти "донора" - попросить у друга свата брата и.т.д. МЗ для проверки.
DooM
У меня в магазе какимто аппаратом проверяли на днях. Сказали рабочий.
вован61
