Uno+
Уважаемые собратья по семерке!
Машина новая, пробег 1800. Все было хорошо но внезапно начало дергать машину.. Друзья говорят карб..
по моим наблюдениям на холостом ходу двигатель периодически "чихает", при этом тахометр показывает +100 об и отклоняется экономайзер. Сильные толчки наблюдаются при движении в гору. Осмотр проводов ничего не дал.
Единственное сомнение - я при запуске слишком резко утопил подсос(мог ли чем так навредить?)
Подскажите пожайлуста направление поиска и возможные методы устранения. Спасибо.
OlegD
Нужно проверить всю топливную магистраль на предмет засора. Начни с карба: жиклеры, игла, сеточка перед иглой. Далее бензонасос. Затем сетка в баке. Проверь качает ли бензонасос или нет.
q
У тебя машина новая, гони её на гарантийное обслуживание, пусть делают!
Alexey_I_Chernov
Свечи закидало? У меня были проблемы с новой машиной. Я переключал на горячий воздух (переключатель на кастрюле). Ездила она нормально. После 40 тыс поехала нормально и на холодную. Свечи сильно закидывала в туман и сырую погоду.
Нужно отвернуть свечи глянуть на них. Если свечи черные, то для начала их нужно поменять.
