Стартер ленивый ск!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер ленивый ск!) вывод темы на печать
CyberChel
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:20
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема, когда завожу машину стартер очень лениво крутит, очень очень еле заводит. а бывает тока реле щелкает. Реле поставил новое эффекта не дало. Аккомуляторная батарея заряжена полностью, ставил на другую машину крутит бодряче =). в чем может причина , прошу помощи =)
CyberChel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:25
контакты bboyan
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:28
как всегда: проверь питание,почисти клеммы,подтяни массы,попробуй перемкнуть отвёрткой контакты ,не поможет-снимай стартёр,смотри внутренности Smile
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberChel
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:29
все чистил, снимал стартер разбира чистил все норм =)
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:32
а реле не пробовал менять?
CyberChel
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:36
Пробовал, ее епонять то крутит , то щелкает тока. потом раза с 10го начинает крутить
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:43
CyberChel
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=36
skripun
Авто: 2190
мажет аккум дохлый????
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAWA
Авто: ВАЗ 21104, КАПРИ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 20:46
Проверь массу на двигателе!
RAWA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 21:50
и таки заряди акб hehe
зарядишь, попробуешь, потом приходи. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 21:51
Была такая проблема оказалась одно щетка зависла!!! вылечил заменой!!!
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 08:09
CyberChel
Меняй щетки, чисти коллектор
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberChel
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 16:37
Снимал стартер, разбирал, все в порядке там. Реле стоит новое месяц ему. массу почистил.
Короче щас пробовал отверткой замыкать, начинает крутить, неужто новое втягиваю.щее померло?)
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 17:09
какое именно реле ?! речь идет о допреле замыкающее стартер на прямую или о чем вы ?! Оно не может не замыкать, по-сути та же отвертка...
всё-таки может акб зарядишь и не будешь сношать моцк ?! Smile
CyberChel
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 17:49
про втягивающее реле блин, АКБ заряжена
Sega-72
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:18
Всем доброго времени суток! У меня примерно тоже что то похожее. Началось все с того, что иногда при повороте ключа не крутил стартер, пришлось схему посмотреть что да как. Но поскольку машину же нужно завести чтоб хоть до дома доехать воспользовался перемычкой на втягивающее. Завелась. Неисправность пропала, но периодически появлялась снова. Терпимо но иногда все таки приходилось под капот залазить. Затем интереснее, с ключа не заводится, но после попытки завести стартер крутит в холостую даже после выкл. зажигания. Было такое уже раза 3 за месяц. Потом все вроде работает боле менее. Постояла ночь при -7 гр. на улице стартер крутит лениво как будто на улице -35. Перед пуском напр 12.6, в момент прокрутки падает до 10,3В.
При работе на ХХ напр на бортовом показывает 13.6 при вкл противотунках, ближнем, обогреве стекла.
Предварительный диагноз мой такой:
1. Цепь управления втягивающем. замок или контакты.
2. Скорей всего залипают контакты на стартере, поскольку сам крутит в холостую.
Ну и наверно уже стартер устал работать, просит уделить ему внимания, поскольку по утрам плохо крутит.
может у кого было что подобное?
Sega-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 08:41
Нет, ни у кого такого не было, вы двое Первые нафиг!... hehe
По этой теме уже столько написано, что книгу можно издавать, но ведь "чукча не читатель, чукча писатель"... lol1
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sega-72
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 09:18
Не издевайтесь уж так сильно, просто поделился своим. Понимаю что проблема то пустяк, просто времени пока нет, на выходные наверно поеду в гараж разбираться, проверять.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 10:25
Kachan здесь наверху дал ссылку.
Sega-72, CyberChel ссылку откройте и читайте.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 11:21
Пятаки втягивающего "залипают". Втягивающее под замену.
maxxic
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 00:30
чтоб не плодить темы спрошу здесь.
Когда был старый еле еле живой аккум, была такая беда, когда ключ на стартер поворачиваешь с утра, взависимости от температуры на улице (чем холоднее, тем дольше), идет как бы задержка стартера, т.е. я поворачиваю ключ, ничего не происходит до пары секунд, повторюсь от температуры на улице зависит, теперь поставил новый аккум, проблема совсем не исчезла, если на улице, грубо говоря 0 и ниже, то задержка все же есть, доли секунды.
Подскажите, с чем это связано? может надо смазать, почистить что нибудь?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 17:36
Стартер, что ж ещё hehe
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 18:05
На мой взгляд задержка связана с тем, что на сердечнике втягивающего наверное есть смазка. И чем холодней тем она сильней густеет. И этот сердечник пока сползет со своего места, пока замкнет пятаки контактов.... Лично мне так видится.
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 08:37
И не только это.
Здесь все почему-то забывают что втягивающее реле, оно прежде всего втягивающее и помимо силовой электрической коммутации выполняет физическую работу. Если кто не в курсе, втягивая свой сердечник оно посредством коромысла выталкивает бендикс, вводя его в зацепление с маховиком. И если в любом из этих механических сочленений будут заедания (или смазка со временем превратилась в пластилин) стартер будет тормозить. Даже если бендикс просто вращается с трудом он может упереться зубьями своей шестерни в зубья маховика и не попасть в зацепление. В итоге втягивающее щёлкнет, но напряжение (силовой ток) на сам стартер не подаст.
