aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Идет дым от движка. Визуально идет как будто бы из под впускного коллектора(между ресивером с белыми трубочками и кузовом авто). Думал тосол капает на коллектор.Но машина начинает дымить через секунд 10-15 после того как завести, думаю выпускной за такое время просто не сможет прогреться чтоб начать дымить. До сервиса ехать побоялся, страшно долго гонять мотор. Электрики в той области вроде как нет.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сегодня утром маршрутка так дымыла. Потом только остов остался. Извините.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
aleksandr_des писал(а):Идет дым от движка. Визуально идет как будто бы из под впускного коллектора(между ресивером с белыми трубочками и кузовом авто). Думал тосол капает на коллектор..
белый дым от ОЖ. Выпускной коллектор разогревается быстро.
А так смотреть нужно и внимательно, дым и огонь в машинке не есть хорошо!
aleksandr_des
Завтра на буксир и на подьемник. Сегодня ночь наверное спать не буду. Покоя нет нифига. АКБ откинуть нет возможности, замков нет на дверях.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Suchkoff писал(а):белый дым от ОЖ. Выпускной коллектор разогревается быстро.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
я тож думал что капает тосол на коллектор... ан нет... из патрубка ДУ масло капает (видимо меняли патрубок и криво хомутом притянули
бортика на резинке внизу нет)
А откуда там я масло я уже хз... слишком много версий и ни одной конкретной и обоснованной
ЗЫ а дымит зачотно... думал горю н...й
Скат
Авто: 21093i ,2001г., мираж, январь 5.1. стойки и сцепа сакс.
может масличко из под крышки гонит?
Lazy_63
Скат писал(а):может масличко из под крышки гонит?
неее гофра которая к воздушному фильтру идет вся в масле... а из нее капает
снимал ДУ, чистил, мыл... нифига не помогло...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lazy_63 писал(а):гофра которая к воздушному фильтру идет вся в масле...
сетку в клапанной крышке надо чистить. Вентиляция картера не фурычит.
Скат
-=Worm=- писал(а):тку в клапанной крышке надо чистить. Вентиляция картера не фурычит.
а хде там сетка???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
по ходу вопрос, раз тема поднялась....
выкидывает масло из толстой трубки вентиляции картера... на стыке с клапанной крышкой. Тож в вентиляции дело? Подозреваю, что за 130тык сетку не чистили. Я хомут конечно перекрутил, вроде лучше стало, но как-то это не правильно...
Я так понимаю, уровень масла ниже начала этого шланга и его я легко поменяю?
Скат, сетка в клапанной крышке внутрях.
idd писал(а):его я легко поменяю?
да. но вопрос удивил
idd
я на всякий случай....
Lazy_63
-=Worm=- писал(а):Lazy_63 писал(а):гофра которая к воздушному фильтру идет вся в масле...
вроде как сеточки в 16 клапанниках нет... или я ошибаюсь?
