Санечек
Авто: 21063
как то раз решил проверить натяг ремня генератора, в итоге увидел что ремень скоро порвется, заменил его - вроде было все не плохо до того момента как я заглушил машину(она просто не завелась(смотрю под капот, а там ремень генератора вывернут наизнанку(зубчиками наружу) и соответственно никакого натяга(сейчас его постоянно переварачивает. подскажите в чем может быть проблема.
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
В чём проблема не знаю. Но его уже лучше выкинуть. У меня так же было. Натянешь резко, на газ надавишь и переворачивает.
Санечек
Авто: 21063
выкинуть то выкинул,каждый раз новый ремень выворачивает
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Санечек писал(а):выкинуть то выкинул,каждый раз новый ремень выворачивает
логично предположить что со шкивами что то не так
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Шкив гены/помпы не развалился пополам? А то у меня было...
Санечек
Авто: 21063
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
внимательно проверь все шкивы, посмотри уровень биения, скорей всего помпа или коленвал, да еще может гену перекосило на креплениях, то есть ослабло нижнее крепление
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Санечек
Пробег большой? Бывает такая ерунда, еще и от износа шкивов. Ну и желательно проверить их биение, и соосность. И как говорили выше, хорошенько проверить шкив помпы, возможно он начинает разваливаться. Посмотрите на шкивы и ремень при работающем на холостом ходу двигателе, возможно, будет видно, в чем проблема.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
!Витяй! писал(а): ослабло нижнее крепление
Вероятнее всего, если до этого с ремнями косяка не было... У меня у друга на копейке не погнуло, а сломало крепление гены. Планку в смысле... А вообще, по ремням- с зубцами ходит дольше, но и сильно растягивается...
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Снимай ремень и пытайся шатать-крутить-раскачивать все шкивы, все должно быть без биений (крутить) и люфтов (шатать), если чтото из этого есть ищи дальше. И все шкивы должны быть в одной плоскости.
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
У меня было такое - решил ремень поменять, купил - поставил
начало переворачивать
купил другой - все ок.
А вообще может быть из-за шкивы не на одной плоскости поставить.
Может ремень попробовать в другом магазине купить?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Helg-001 писал(а):Ну и желательно проверить их биение, и соосность.
mvp писал(а):А вообще может быть из-за шкивы не на одной плоскости поставить.
Это первоочередная причина!
Цент ремня должен быть в центре канавок всех шкивов (помпы, генератора, к/вала).
