Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Для тех кто начинает движение на вытянутом подсосе - сам так делаю: подсос поддерживает обороты ХХ, т.е. около 900, больше не нужно, а иногда чревато - газ отпускаешь, а машина прёт как танк, только успевай скорость выключить. А часто вообще подсос во время движения убираю - как показала практика, у меня машина на перекрёстках не глохнет. Это конечно надо смотреть конкретно на каждой машине.
Slim253
Может ему самосвал по этому и въехал, что на педаль газа не давил, а машина попёрла, т.к. подсос вытянут. Знакомый рассказывал, что его друг так один раз в дерево въехал на даче.
жигулист
спасибо за ссылку. получается нужно воздушную заслонку регулировать?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
жигулист писал(а):]получается нужно воздушную заслонку регулировать?
Похоже проверить не помешает.
TALLER
Авто: vaz 2106
lomond
Проблема Озоновская. В шипко морозную погоду, эффект снижения оборотов отсутствует. Влажность нета.
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Helg-001 писал(а):Прежде всего, при холодном пуске, точнее прогреве после пуска, страдает поршневая, так как ее смазка происходит разбрызгиванием, а поскольку масло густое, то и смазка соответствующая, плюс к тому, топливо плохо испаряется и перемешивается с воздухом, тем самым, смывая смазку с поршневой, что тоже не способствует увеличению ресурса. А вот при движении, увеличивается нагрузка, прежде всего на вкладыши, но они смазываются под давлением и при спокойном движении не страдают от недостатка смазки.
Эх красиво говорите, но вот когда на улице -20 -30 выбора то особо нет: если сядешь в холодную машину все стёкла тут же покроются льдом. Можно конечно полностью открыть водительское окно (что при -30 тоже не всегда просто) но тогда к сиденью примёрзнешь. Короче греть всё равно приходится, по крайней мере пока из печки тёплый воздух не пойдет.
А вообще я уже давно мечтаю о предпусковом подогревателе, ну типа там Вебасто и т.д. Дорого конечно, но шибко идея мне нравится.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Идея конечно хорошая и двигатель греет и салон, только цена явно неадекватна. Кстати на своей предыдущей Ниве, ставил предпусковой подогреватель от УАЗ-469, греет и тосол и масло, одно плохо, запуск только ручной, зато по цене, замечательно… две бутылки солдатам за комплект подогревателя.
Raynor
Helg-001 писал(а):предпусковой подогреватель от УАЗ-469
Он тоже на бензине работает, какая-то военная прибомбасина чтоли.
Ну а насчёт ручного запуска я думаю это можно пережить.
Helg-001
Да, эта штука на «военных» Уазиках устанавливается, правда не на всех. Работает на бензине. Подобное устройство, только большего размера устанавливается на Зилах, Уралах, Камазах.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Раз уж завели тему про автономные отопители.
Юзайте Бинар-5 - новый отопитель от Теплостара. Стоит 14500р. Поставить можно самостоятельно при прямых руках.
