torik
Подскажите товарисчи сегодня утром завёл машину, стрелки в верх поползли бензина и температры, вышел протёр противотуманки, фары и когда сел в машину обнаружил что стрелки упали на ноль
даже лампочка аккумулятора которая всегда тускло гдето там горела перестала гореть......Корбюраторная машина, так и ехал до работы стрелки не поднялись.....
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
После мойки машины, было такое же со стрелкой бензина. Причина - блок предохранителей. Продул, побрызгал выдэшкой, постояла чутка, помогло.
torik
надо тоже будет блок тогда почистить.....а вэдэшка не токо проводима разве?
Путник
torik писал(а):а вэдэшка не токо проводима разве?
Не в курсе
извиняй. Вроде, на форуме прочитал, что так делают. По составу тот же керосин, только в баллоне.
torik писал(а):надо тоже будет блок тогда почистить
Посмотри дренажный канал рядом с блоком, может забит, и вода попадает в блок, если оторван (просто отверстие в металле) лучше купи и поставь.
она чистит от каки контакты.
torik
блок поменял новый а проблема повторяется, стрелка бензина и температуры падает. И заметил все лампочки тухнут (STOP всегда еле еле горит, и лампа АКБ всегда елел еле горит - а тут всё тухнет...)может кто знает как это всё связано?
Dжони
Авто: Lаdа 115; ц.жемчуг; 06 г.в.
У меня бывала такая хрень,на тест приборки нажимал и все проходило.но у тя наверно нет такой фигни или есть?
