redeemer1981
Авто: Жигули
Парни, тема такая на новой ВАЗ 13 рычажок заслонки не доходит до конца в право где то на сантиметр, звук такой как будто упирается, соответственно заслонка не перекрывает поток в ноги, даже на мин скорости отопителя ботинок плавиться конкретно если заслонка в положении "перед". На ТО типа подтянули тросик, толку конечно это не дало, вот и прошу совета, в чем может быть трабл, дефект самой печки или как то можно вылечить. Думаю у многих есть подобная проблема, потому как замечал на некоторых авто такую тему...
redeemer1981
Авто: Жигули
И никто ничего не знает или всем просто пофиг...
а самому подлезть и посмотреть?
$@#Y@
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
redeemer1981 писал(а):И никто ничего не знает или всем просто пофиг...
т.е. я так понял, рычаг верхния левый, управление потоком в ноги...
Я бы начал со снятия привода с печки и проверил бы, где мешает... то ли заслонка сама не двигается до конца (напримаер, что-то мешает) , то ли это возле рычага или возле печки неправильно прикреплена оплётка троса и упирается. Или может возле рычажка провод там какой-нить попал и мешает. Вот только не советую тянуть сильнее... очень любит ломаться крепление оплётки троса возле рычажка.
redeemer1981
Авто: Жигули
Сегодня по гарантии ездил с этой темой, сервисмен подергал, потом позвал мастера и сказали что так и должно быть. Пошли проверять на других машинах и вот что самое интересное, где панель новая была т.е. без выемки и жесткая, на трех машинах этот гребанный рычажок до конца в право не доходит, на машине со старой панелью все ровно... Походу брак серии целой, обидно
Лютобор
Авто: 2114
У меня такая же фигня. Панель снимал, смотрел - так не понятно, а разбирать было лень.
Однако, выяснилось, что рычаг таки можно подвинуть до конца, если прижать вверх (или вниз - забыл). Сделать это непросто, пластмассовую ручку лучше снять.
Возможно, если почаще им шевелить, всё разработается, но я в итоге просто заткнул воздуховод губкой и тем вполне доволен.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Слушайте, а радиатор он лепездричества греется или от тосола, вместе с \двиглом?ССори за тупой вопрос, просто на схемку глянул.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
scif8
-=Worm=- писал(а):scif8
от тосола
Дык, если от тосола, то что там электрический радиатор отопления делает на картинке
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
У меня в большинстве случаев обдув в ноги включен (1-ая скорость). Зачем в лицо-то дуть?
А по теме - было такое на новой машине. Хотел уже на гарантию ехать, но я его каждый день дергал туда-сюда без особого экстрима и оно разработалось. Щас нормально работает.
redeemer1981
Авто: Жигули
У меня разрабатываться конкретно не хочет, дергал по всякому, при езде у меня два верхних рычажка сдвинуты, а крана рычажок вправо до конца если зимой. Нога конкретно нагревается, если при езде направить рычажок в ноги...
redeemer1981
Авто: Жигули
rg-45 писал(а): а самому подлезть и посмотреть?
Подлезть кстати не получиться, только печку разбирать, а это мрак...
