Ошибка №132
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка №132 вывод темы на печать
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 10:55
сегодня с утра завозу машину и выскакивает Ошибка №132 (Высокий уровень сигнала с датчика кислорода) собственно вопрос из-за чего может появиться эта ошибка, и вообще что делать, менять ДК?
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 11:16
Ошибка фиксируется, если при работе двигателя напряжение сигнала ДК выше порогового значения в течение 20 секунд
cinder писал(а):
и вообще что делать
отсоединить колодку жгута от ДК, включить зажигание. С помощью тестера проконтролировать напряжение сигнала датчика кислорода – АЦП датчика кислорода. В случае, если напряжение равно 0,45 В – ДК неисправен, иначе провод 88 Р замкнут на массу или неисправен контроллер.
cinder
Какой пробег?
read
cinder
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 12:06
-=Worm=-
пробег 50 000
да забыл сказать ошибку потом с бросил пока ехал до работы мин 15 ошибка больше не вылезала
cinder
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 01:46
эта ошибка появляется толька на холодную на горячию все нормально
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 02:33
cinder
На холодную ДК вообще не опрашивается, возможно траблы с нагревателем.
read
cinder
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 10:32
да это понятно ДК начинает работеть после прогрева просто не понятно почему вылезает ошибка именно на холодную когда ДК не работает?
Mail.ru
