ErmAK_OFF
Доброе время суток, извините меня пожалуйста если bboyan
ВАЗ 21124 1.6 16 клапанов, конец 2006 г.в.
Последнюю неделю заводской аккумулятор 55Ач еле крутит мотор по утрам при температуре -15, -20.
Хочу приобрести новый аккумулятор:
Производитель: Bosch
Необслуживаемая аккумуляторная батарея S5
Артикул: 0 092 S50 060 / SILVER
Высота: 190 мм
Длина: 242 мм
Емкость батареи: 63Ач
Напряжение : 12 В
Ток холодной прокрутки EN : 610 А
Ширина: 175 мм
Вид зажима цепи: 1
Исполнение днищевой планки: B13
Расположение полюсных выводов: 0
1 Вопрос - родной аккумулятор 55Ач, ёмкость Bosch - 63Ач, можно ставить такой аккум в 21124, или нет ?
2 Вопрос - у Bosch есть серии АКБ S3, S4, S5 - в чём их различие ?
Glan
хоть на 100Ач
Роман Торопов ©
ErmAK_OFF
Есть специальная тена по АКБ. Ещё раз и в бан.
