главный вопрос =) : авто. ваз2107 01г.в. б\у =) у меня где-то год
недавно началось такое явление, на третье или 2 передаче начинаю разгоняться, вроде нормально, правда динамика стала хуже, и стрелка на тахометре начинает подниматься к примеру 2тыщи оборотов, поднимается потом резко до 3 и обратно, при этом само авто едет нормально я автомеханик полный нуль, но что-то мне подсказывает что это очень и очень плохо =(
1.есть ещё такая проблема, не держит холостые обороты, почти глохнет\глохнет сразу, это я так понимаю карбюратор чистить надо?
2.беда с колёсами, ездил нормально, только 1 боковой порез где-то нащёл на заднем колесе, а как осень пришла стали сдуватьсяпричем все до 1.5 =((
3.сцепление мягко нажимается, отжимает до половины, потом отлипает до конца. передачи вроде бы нормально включаются при этом, только резкова-то, дёргается машина, диагноз прокачать гидропривод?
4. движок весь покрыт в масле, чует сердце что так быть не должно
5. задний глушитель видимо отслоился после чего на 1 кочке я половину его корпуса торвал походу
к чему это может привести помимо гула и газов под машину, а потом и в салон ?
просьба не смеятся и не кидать какахами
