Печка старого образца ВАЗ 2111
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка старого образца ВАЗ 2111 вывод темы на печать
wadican
Авто: ВАЗ-2111 1,5 16V 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 18:49
Подскажите по печке на ВАЗ 2111, замаялся совсем!!!
Заранее благодарен всем кто ответит!
wadican сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 18:55
Включаю печку на непрогретой машине на 18 градусов и более микромотор редуктор уходит вверх слишком высоко, отломило им верхнюю часть ушка заслонки, и заслонка тупо выпадает в положение ноль!!! Чтобы поставить обратно надо пол машины разобрать!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 21:46
Поменял рычаг?
Управление мотором идет от САУО, щас не помню точно,крайние положения определяются по току, промежуточные по сопротивлению.
Подмени САУО,на пробу. supercool
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:07
Дак я так понимаю со сломаным ушком рычаг по любому вылетать будет! Купил новый блок, моторедуктор и датчик в салоне!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:12
Однозначно. Меняй его.
wadican
Если крайние положения определяются по току то так и должно быть! Где об этом мона почитать???? Smile
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:15
Вот спасиба! Хорошо когда есть у кого спросить! Drinks or Beer
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:19
Не скажу
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:26
Не скажу
Сам то где узнал? Или тоже кто сказал?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:28
Догадываюсь.
wadican
Вообще часто это ушки ломает? Или это тока у меня такая фигня вечно случается?
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:30
Моторчик то ведь больно силен! Руками с места не сдвинешь, а ушко какоето игрушечное совсем!!!!
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:33
Кстати не вкурсе можно этот рычажок не снимая печки целиком вынуть? Проблемма в двух винтиках крепящих его ось должна быть!?
max-np-max
Чаще датчик летит и промежуточные положения вылетают
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:35
Можно,но ВУТ сдергивать.
3-х
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:37
Простите ВУТ это что?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:41
wadican
Вакуумный усилитель тормоза, с кронштейном и педалью.
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:42
Вакумник? Дак там за ним какойто тунель черный в салон уходит! Вот он то и мешает! Придется наверно хитрую отвертку вездекрутку мастерить!!!!!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:44
Проще 4 гайки над педалями открутить hehe
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:46
А тормозной цилиндер как?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:48
2 гайки и вперед подать
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 22:57
Вариант с отверткой мне больше нравится! Там под панелью делать чего дак никакихнервов не хватит! Трос сцепления менял дак матюкался как дед старый! Еще чего нибудь отломается или какие провода оторвутся, а их там в достаточном колличестве!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 23:00
Не теряй время, не жизнеспособный вариант. supercool
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 23:03
Открутив 6 болтов все это без всяких проблем должно вынуться????
wadican
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 23:04
Педаль то надо снимать!?
Страница 1 из 2
