Доп реле стартера |
Автор | Сообщение | ||||
olegus74 На форуме 10 лет
Авто: разные
Взято из мурзилки:
![]() Кто в курсе где стоит это дополнительное реле на 101-ой, или его вовсе нет? |
Сергио![]() На форуме 9 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
olegus74 Сейчас ругаться будут...
Насколько я знаю, с завода это доп. реле стартера не ставят. Вот тут посмотри: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209 А тут про доп реле К6 в ЧЯ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224199 |
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Ставят с некоторых пор , там где контроллер Бош 7.9.7. Хорошо сделано , разгрузка контактов замка и одновременно защита стартера от ошибочного включения. ![]() Стоит оно в ЧЯ , кажись сверху.
Это не то реле. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
сзади навесное реле на ЧЯ. смотрите по цвету проводов на него приходящих. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: разные
Себе установил доп реле стартера закрепив на консоли крепления контроллера с водительской стороны, посмотрев описалово в мурзе заинтересовало установлено ли заводом это реле на моей машине.
У мну Январь 7.2 значит как я понимаю реле нет. Да, практические решения принимаемые на вазе многогранны ![]() |
Не уверен , потому что
![]() _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
посмотри сзади ЧЯ. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: разные
slavaL![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21121
Диммм![]() На форуме 9 лет
Авто: Opel Astra/ix35
я так понял нет ПТФ и попогреев? а зелено-черный провод похоже подходит к центральному реле. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: разные
абсолютно верно... ...Нашел это реле ![]() На фото ряд из трех - так вот крайнее левое оно. Крутил в режиме продувки цилиндров, для чистоты замеров три раза - аккум крепкий ![]() так вот 12-13 сек - затем это реле посылает стартер в аут. нахрена спрашивается ставил еще дополнительно, только усложнил схему, хотел как лучше, а получилось как всегда ![]() пущай стоит, снимать не буду... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
