Sergan84
В общем ситуация в следующем. Уже пол года борюсь с этой ерундой... Пока безуспешно.
Во время езды двигатель начинает подгазовывать. На холостом ходу обороты могут подняться до 1,2 - 3 тыс. об. и не опускаются. Во время движения ощущается так, как-будто немного нажата педаль газа, хотя на самом деле на газ не жму. Это 100% не коврик. Заедания тросика тоже нет. Временно помогает, если заглушить двигатель. Потом, спустя какое-то время повторяется.
Поменял регулятор холостого хода. Эффекта не дало. Поменял датчик положения дроссельной заслонки. Стала подгазовывать раза в 4 чаще. Думаю поставить обратно старый.
Какие есть мнения по этому поводу? Датчики? Контакты? Говорил про проблему ребятам на ТО-3 (30 тыс.), сказали, что диагностику двигателя сделали, все нормально, отъехал километров 5 от сервиса - опять та же штука.
Пробег 35 тыс. км.
Siers.
Эти ребята на ТО станциях... особенно по тазам.. поголовно не традиционной сексуальной ориентации... эт мягко говоря...
Сказать они тебе могут что угодно и как угодно...
Начиная от того что мы всё сделаем и проверим... заканчивая "да пошол ты на**й"
И самое главное им за это не чего не будет... Не один год работаю в авто бизнесе. Знаю всё эт дело так сказать изнутри
Так что либо траться на нормальною диагностику... Либо каким та образом заставляй делать свою работу ТОшников...
Есть неисправность... пусть её устраняют...
А по хорошему.. ездить на тазах на ТО.. мне кажется глупо... Гарантии не какой... всегда сделают тебя виноватым в неисправности... а денег гребут как с иномарки... Да и ТОшники эти работать не умеют.. и самое главное не хотят... Про качество работ вообще молчу..
444gthj
Пробег 35 тыс. км.
а может форсунки переливают или вообще иногда не закрываются? вакуумный регулятор давления топлива рабочий?
Gloom
давно он появился на приорах?
Sergan84
БК есть? что все таки кажет БК на положение дросселя во время зависаний?
Костяшкин
попробуй датчик скорости перекинуть, была у меня такая ерунда - поменял его полгода всё ок.
Vazl
чтобы не плодить тему, скажу про мою проблему:
машина сама подгазовывает на хх. причем обороты могут подниматься до 6 000 об!!!
менял дпдз, все тоже самое, что это?
рхх. датчик скорости или еще что?
подскажите, плиз!!!!
прямо руки отпускаются Sad
Gloom
до 6000 может газовать только открытая ДЗ.
смотри заедания тросика и педаль + коврик.
d.dmitry
Через диагностику(или бортовик) напряжение АЦП ДПДЗ примерно =0,762 в. Возможно дпдз установлен в меньшем положении, его нужно довернуть до ацп= 0,7 в. немного расточив надфилем отверстия в пластике дпдз. При неисправном дпдз (и ДМРВ) включается аварийный режим, рхх должен открыться на 70 шагов, это гдето 2000 об.
Но не факт что это вылечит проблему.
Возможно заводской косяк прошивки, на БОШах(ЭБУ) такого зависания оборотов ниразу неслышал.
serg_42
ИМХО в разъёме контакт теряется.
313
Вполне возможен подсос воздуха на впускном коллекторе.Проверяется просто:Брызгаешь вокруг коллектора карбом.если резко меняются обороты при этой процедуре-причина в этом!Так-же может быть посос под форсунки
Двенашковод
было у мну тоже самое. один в один описание. поехал в автосервис на диагностику, крутились крутились они говорят умер ДМРВ. Поехал купил ДМРВ тоже самое осталось. Отдал датчик назад в магаз. Взял у дядьки с червонца РХХ поставил и машина заработала снова как часики))))))))) а в магазин потом 3 раза ездил за новым РХХ (оба первые оказались бракованными, на первом машина не держала хх, на втором перегазовывала)...
DRON61
Пробег 35 тыс. км.
такая же проблема
тоже боролся но уезжал от сто и это все повторялось
пока забил говорят дело в прошивке
Sergan84
Всем откликнувшимся большое спасибо....
Дело оказалось в ДПДЗ. Поменял на арзамасовский (Нижегородская обл.), проблема прошла.
Еще раз всем спасибо... Вот такие вот у нас запчасти продаются... =(((
DRON61
тоже сегодня купил и поменял ДПДЗ и все стало хорошо)
вот старый
и вот такой купил за 215р
