Колбасит при троганье
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колбасит при троганье вывод темы на печать
Green313
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2003 15:28
ВАЗ 21043, пробег 10 000 км.
При троганье на первой передаче ощущуется вибрация при отпускании сцепления и дергает задний мост или коробку (по ощущениям). На холодную практически незаметно, проявляется гораздо сильнее после долгой езды на скорости (по трассе). Переключение передач при движении - без проблем. Че это за лажа такая ?
Green313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2003 19:15
У меня такое тоже бывает, толь как то само сабой начинаеться независит от того сколько ты проехал, грешу на сципление , просто отпускаю в этот момент плавнее и все проходит.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2003 18:03
Если похоже на троганье ГАЗ-51 с продергиванием - то это диск сцепления или дефектный или поведенный.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 14:41
Такая лажа наблюдается переодически со дня момента покупки машины, но бывает редко и так же как писал Руслан, если чуствуешь что лажа начала происходить, выжимаешь сцепление по новой, добавляешь газка побольше и очень плавно отпускаешь педпль сцепления, все ОК. Так что я на это внимание не обращаю, и из-за этого лесть туда не стану. Very Happy
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
and
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 08:36
Это диск сцепления однозначно. Можно порегулировать, но после этого совсем не исчезнет (по крайней мере у меня), если есть желание решить эту проблемму навсегда, меняй сцепление в сборе.
Мы строили, строили и наконец построили!
and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 14:13
Причина явления - некачественные накладки ведомого диска.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 15:55
Так помоему в книге написано, в разделе неисправности, их причины и методы устранения... :-D
Но если диск некачественный, почему тогда это проявляется переодически и в течении пробега на этом диске более 50 000 км, никаким другим боком не вылезло?
Удачи!
ornin
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 17:16
Вчера сел на 06 с 011 двиг. после 08! Холостые обороты были неустойчивы, поэтому приходилось поддавать газу при трогании и тоже сильно колбасило, причем не обычное дерганье вперед-назад, а просто весь передок по сторонам раскачивало, аж страшно стало за двигатель, не сорвало бы! Что это а."
ornin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 08:33
Было такое при неисправных аммо и выскачившей из посадночного места пружины
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 09:26
Да,тогда прочему у меня это начаось именно после снятия и обратной установки сцепления,до этого оно отлично работало Shocked
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AnKo
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 11:47
Была та же лажа, заменил сцепление Valeo в сборе с корзиной, ничего не изменилось Confused только у меня это стало возникать после стояния в пробках и постоянного трогания, если на обычном режиме едишь, то всё ОК!
AnKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 12:11
у меня было такое, сцепление было зажато и видимо слегка буксовало от чего перегревалось и возможно диск коробился. Наблюдалось как после долгой езды так и после пробок, после регулировки свободного хода вилки не наблюдается.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 21051 -> Renault 19 Europe -> Volkswagen Passat
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 13:39
У меня на пятерке такое тоже бывает, но только когда долго стоишь в пробке (от 20 минут), причём только на первой, если трогаться со второй - отлично. Да, рычаг коробки при дергании мечется от левого перед. сиденья до правого и обратно. Проедешь минут 5 с ветерком - всё ОК. Грешу на ведомый диск.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 05:48
А корзину поставил в то-же положение или развернул на маховике? Если развернул, то примерно через 10 тык все нормализуется (прикатается).
NIK-05
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 20:10
В том то и дело,что я помечал их при разборке,а с кем не поговорю никто толком объяснить не может. Може я неточно отцентрировал ведомый диск,я наглаз центрировал и КПП нормально стало?
Удачи на дороге!
OLLO
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2003 00:37
Это может быть, если деформирован т.н. "паучок"-круглая шайба с тремя приклепанными пластинками. Деформируется при грубой постановке двиг. При нагреве вибрация увеличивается. Shocked
УСТАЛ-ОТДОХНИ
OLLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
