Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Подкладывала я уже эти шайбы и разной толщины прибывал подкладывать результат нулевой, максиму что мне удавалось добиться это чтобы ремень терся об один ролик причем очень сильно
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Посмотреть бы наяву - через комп сложно подсказывать. Кто к нам приезжал, всем эту проблему устраняли с помощью шайб.
Так что, если что - звиняйте.
Plank
Авто: 2112-1.5-16V 2003 M1.5.4(N)
Так же ремень съезжал в сторону двигателя. Делал как вован61 пишет: подложил дополнительную шайбу( подбирал по толщине) только под натяжной ролик) сейчас ремень ходит по центру
zx1
Авто: LADA 21114
процентов 90 роликов-фуфло,были бы нормальные-никаких шайб не надо
вован61
Plank писал(а):Так же ремень съезжал в сторону двигателя. Делал как вован61 пишет: подложил дополнительную шайбу( подбирал по толщине) только под натяжной ролик) сейчас ремень ходит по центру
О
ну Слава Богу, хоть одному угодил
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Ура вчера нашел причину сползание ремня, оказывается помпа кривая была
вован61
Кирилл 555 писал(а):Ура вчера нашел причину сползание ремня, оказывается помпа кривая была
Ты бы сфоткал да сюда выложил как она выглядит, что бы другие не спотыкнулись на этом дерьме.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
я уже не раз писал, что все эти помпы типа гейтц, финвал, нобель полная хрень тза 50/50, что ставить хрен знает, у меня сейчас стоит тза премиум!!! Сам в свое время голову сломал с этим ремнем, в гараже провел не один выходной так и не добился ничего, кент у меня на авторынке работает, взял у него все без денег на пробу, и ролики и шестерни распреда и коленвала и 3 помпы тза, новые шпильки, сцука эффекта нет не хрена, в итоге оставил помпу тза премиум, так как старая подтекала, (впринципе после замены помпы все и началось), и поехал на сто, короче не знаю что они там делали, вроде как шайбы подложили, но 2й год езжу, периодически смотрю, ремень ходит ровненько!!!!
Последний раз редактировалось: dmgdm (18 Ноября 2009 04:23), всего редактировалось 1 раз
dmgdm
zx1 писал(а):процентов 90 роликов-фуфло,были бы нормальные-никаких шайб не надо
да дело, так как раз, и не в роликах!!! процентов 90 ремень жрет из за помпы кривой !!!!
вован61
В мох случаях люди меняли просто ремень и ролик - время пришло, и после этого начиналось поедание ремней. Помпу вообще никто не трогал. Вобщем порадокс какой то. У меня на 12хе пока ходит нормально, при пробеге 50.000 сменил только ремень (поставил Power Grip Бельгийский) ролики менять не стал, набил их импортным литолом и всё. Хрен его знает от чего это происходит
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у меня наборот в сторону стойки убегает
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Помпа ТЗА, заменил на другую и все стало ок!!!
agend
