!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
При торможении машина как будто переваливается по кочкам. Машину никуда при этом не уводит. Что делать? Прокачивать тормоза или что то опять менять?
!DiM! писал(а): как будто переваливается по кочкам
нипанятно
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
!DiM!
опишите больше че то непонятно
!DiM!
мчу значит я по городу на своей ласточке (40...50 км/ч), начинаю перед светофором плавненько нажимать на педаль тормоза, при этом машина как по волнам...Как будто на пол оборота колеса тормозит, другие полоборота не тормозит. При этом машину никуда не уводит. Отсюда вопрос: что лечить?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кривые суппорта, колодки, диски?! ноги
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
руки и голова
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Thomas-44 писал(а):
руки и голова
...ДНК ?...)))
...а если без шуток...
...в педаль бьет ?
...в руль бьет ?
...кузов трясет ?
Andrew White
Авто: FM4
!DiM!
Задние барабаны однозначно...
Смотри их... у меня такая же фигня ща начилась... Вот думаю на след выхах посмотреть может подтекает цилиндр какой или барабаны яйцом... Кароче это они.
!DiM!
AMAROCK писал(а):в педаль бьет ?
...в руль бьет ?
нет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у друга на нексия такая же хрень была
как бы наплывами тормозила
диски кривые были
в педаль не было
у меня при кривых дисках на тазу било в педаль
!DiM!
вот вот, наплывами и тормозит. Значит диски под замену а не барабаны получается?
осталась самая малость.речь о каких дисках идёт?о колёсных или тормозных.
!DiM!
Хм...диски (тормозные), ни с того ни с сего стали кривые? выработка на них небольшая, зеркало вроде как в норме. А какие симптомы если в тормозной системе воздух? Может просто нужно прокачать??
Guzh
Сними задние барабаны и смотри износ колодок - равномерный или нет? Заодно посмотришь в каком состоянии цилиндры. передние суппорта тоже можно снять наполовину- очистить от продуктов износа, заодно смазать графиткой места крепления. И там уж точно увидишь в чем соль. Кривые или нет передние диски можно узнать вывесив авто и запустив на передачу - приложи какую нибудь палку ровную- если диски кривые сразу биения будут видны.
