torik
Друзья заметил сегодня перестали работать поворотники. Если включить поворотник (не важно в лево в право, те и другие не горят) и нажать педаль тормоза, то загорается лампочка аккумулятора. Подъехав к дому заметил что при включений поворотников если дать газу, то только тогда начинают мигать лампочки.....
torik
rg-45 писал(а):меряй что с напругой
это понятно....а где с чего начать........
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Хммм....Может,что-то с кнопкой аварийки?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Возможно просто плохая масса.
torik
ms747 писал(а):Хммм....Может,что-то с кнопкой аварийки?
а причём тут кнопка авариек? поворотники пашут через раз......
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
torik писал(а):Друзья заметил сегодня перестали работать поворотники. Если включить поворотник (не важно в лево в право, те и другие не горят) и нажать педаль тормоза, то загорается лампочка аккумулятора. Подъехав к дому заметил что при включений поворотников если дать газу, то только тогда начинают мигать лампочки.....
Напруга слабая на холостом ходу. Меряй на клемах АКБ, на холостом и на 2000 об. например. А вообще надо бы посмотреть клемы на генераторе как хорошо прикручены. Я например всю прошлую зиму маялся. На светофоре газ сбрасываешь. Обороты падают, аж фары тухнут. А недавно полез посмотрел клемы на генераторе(они под резиновым колпачком находятся). Ёп тить. А там всё чёрное. Прикручены плохо были вот и подгорели. Сегодня обрезал старые и поставил новые клемы. Затягивал так что аж боялся. Ещё чуть чуть и резьбе хана. Заодно и на АКБ клемы почистил, и на массе. Ведешкой всё побрызгал.
алексей555
Авто: 2115
Реле поворотников глядел, попробуй поменять с рабочий машины....
отпишись потом...че да как будем дальше думать
parovozik писал(а): А недавно полез посмотрел клемы на генераторе(они под резиновым колпачком находятся).
бывает и сама шпилька в подкове хреново вкручена либо контакт плохой.
алексей555 писал(а):Реле поворотников глядел,
torik писал(а):нажать педаль тормоза, то загорается лампочка аккумулятора
нехватает напруги с гены.релюшка сама чуть подругому умирает.но можно разобрать и контактики почистить для профилактики.
ms747 писал(а):Может,что-то с кнопкой аварийки?
весьма и весьма наврятли.кнопка какбы в паралель схеме указателей поворота включена.приэтом питание через другой пред идёт чтоб работала без зажигания.
torik
алексей555 писал(а):Реле поворотников глядел, попробуй поменять с рабочий машины....
релюшка новая....
torik
после того как вчера всё мигало сегодня еле завёл, аккумулятор разрядился.....
denis_ka
Авто: тёмная девятко
torik
Дениська писал(а):шьёт походу где то...
в смысле?
torik
Сразу хочу описать, генератор и аккумулятор купил пару недель назад.....
torik
Подскажите кто знает! как связаны датчики бензина с датчиком температуры и лампочка аккумулятора? сегодня обнаружил опять утром после таво как заправился, упали стрелки в ноль датчики бензина с датчиком температуры и лампа аккума постоянно мутно горит а тут перестала гореть, пока доехал на работу всё нормализовалось само собой, мне кажется это както связано со всем этим. Как они могут быть связаны и от туда капать начну....
denis_ka
torik
ну замыкает в смысле. но не сильно и не заметно. фот и напруга пропадает
torik
torik писал(а):Подскажите кто знает! как связаны датчики бензина с датчиком температуры и лампочка аккумулятора? сегодня обнаружил опять утром после таво как заправился, упали стрелки в ноль датчики бензина с датчиком температуры и лампа аккума постоянно мутно горит а тут перестала гореть, пока доехал на работу всё нормализовалось само собой, мне кажется это както связано со всем этим. Как они могут быть связаны и от туда капать начну....
некто не знает чтоли
torik
Всем спасибо!!! поменял блок предохранителей и всё стало ок
torik писал(а):поменял блок предохранителей
старый позеленел?неиначе.
torik
rg-45 писал(а):torik писал(а):поменял блок предохранителей
ещё как
