Санёк 444
Авто: ваз 2111
Подскажите,что за беда.Каждый день и в день по нескольку раз загарается ошибка №134,помоему(нет сигнала с датчика кисларода)Стираю,какое-то время нет.Потом опять.Загорается преимущественно во время пуска двигателя.Потом смотрю на компе.сигнал есть,цифры скачут.Что это не контачит разъём датчика?
zx1
Авто: LADA 21114
Санёк 444 писал(а):Загорается преимущественно во время пуска двигате
датчик кислорода во время пуска не работает,какого года машинка
Санёк 444
Авто: ваз 2111
zx1
Авто: LADA 21114
SoftFelix
Санёк 444 писал(а):Подскажите,что за беда.Каждый день и в день по нескольку раз загарается ошибка №134,помоему(нет сигнала с датчика кисларода)Стираю,какое-то время нет.Потом опять.Загорается преимущественно во время пуска двигателя.Потом смотрю на компе.сигнал есть,цифры скачут.Что это не контачит разъём датчика?
Санёк 444 писал(а):2000год
Двигатель 8V, котроллер Bosch 1.5.4N, прошивка M1V03H25.BIN?
Посмотри проводку ДК под капотом, передёрни его разъем. Если не поможет - ДК на замену (у тебя там, наверняка, 133-ий Bosch стоИт.) ДК по сроку (пробегу) дохнет. Есть вероятность обрыва нагревателя внутри ДК, но она черезвычайно малА. +Омметром на разъёме отзвонить не проблема.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
В стоковой прошивке Января 5.1 стоит очень короткое время ожидания отзыва ДК: если двигатель прогрет свыше 70 градусов, вы в холодную погоду заглушили на короткое время мотор, а потом его завели, то температура мотора еще больше 70, а ДК успел остыть на улице и за отведенное время не может выйти "на режим". Лечится правкой времени ожидания в прошивке.
При температурах ниже 70 град ЭБУ не учитывает показания ДК и ошибку не зажигает.
Санёк 444
Авто: ваз 2111
Всем спасибо,завтра повожусь
