krab.74
130 градусов это круто!!!у меня вентилятор не сработывал на 110 движок уже кипеть начинал а на 130 там фонтаны должны были бы быть.вентилятор не сработал-либо нет такой температуры или предохранитель мозг компасирует или чтото с проводкой.не надо грешить на термостат-если он не работает-двигатель греется а радиатор нет-датчик стоит на радиаторе как он покажет 130 градусов?смотри стрелку может где замыкание
krab.74
krab.74 писал(а):смотри стрелку может где замыкание
да она н...й ненужна чтобы ваще на неё смотрели, отседа и путаница у народа с показаниями этой стрелки. Вон у отца на новом ОПЕЛЕ АСТРЕ Седан ваще убрали с панели приборов стрелку температуры моторчика, просто нету, тока лампочку сигнальную вкорячили когда перегрев попрёт и всё, ну и штатном компе меню с показаниями температуры двигла.
krab.74
ну это лучший вариант но за неимением компа просто проверить сам прибор путем временной замены с другой машины.я думаю это не займет много времени.дешевле чем покупать в магазине неизвестно что.кстати если на что грешишь то лучше сначала поставить с рабочей машины на нерабочую и проверить чем покупать. вдруг ошибаешься .мне в магазине 2 раза катушку зажигания пытались впарить неисправную-говорят ищи другую причину .
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
У знакомого на Кие доходит до рабочей температуры и стрелка ложится обратно спать) У меня же доходит до 60-70 и дальше стрелка живет своей жизнью...
У меня 14 салон, а проводка старая. Спидометр ваще ставил какой был у соседа по гаражу, ненужный от 9-ки. Он меня еще тогда предупредил что возможно он не работат. В результате не работали только стрелка скорости и пробег. Теперь видимо еще и стелка оемпературы померла...
Собираюсь брать новый спидометр, но вот вопрос что засунуть в 14 торпеду если машина карбюраторная?)))
ЗЫ А на стрелку темпы я решил положить пока, нервы дороже...
krab.74 писал(а):датчик стоит на радиаторе как он покажет 130 градусов?
это в какой мурзилке ты откопал что датчик температуры показометра в радиаторе?
krab.74
прошу прощения-затупил не по детски-перепутал датчики.на радиаторе датчик стоит чтобы вентилятор включать.стрелка от движка идет.
ТЕВ
Santa-Claus писал(а):Собираюсь брать новый спидометр, но вот вопрос что засунуть в 14 торпеду если машина карбюраторная?)))
Приборная панель как для карбов так и для инжей
одна, просто пара-тройка контактов задействованы по разному.
476
Авто: ВАЗ 21083
Просто у иней на один термодатчик больше, а показометр по ходу ф токууу
ТЕВ
476 писал(а):Просто у иней на один термодатчик больше,
эт на какой?
476 писал(а):а показометр по ходу ф токууу
А по-русски?
Santa-Claus
Спидотр от 9-ки который сейчас стоит, видно не полностью. Если ставить от 14 инжектор, то не будет работать стрелка скорости потому что как мне объяснили у инжекторов датчик скорости электронный. Короче говоря в мою корбюраторную 21083 так не сделать, вот и спрашиваю у вас...
Santa-Claus писал(а):как мне объяснили у инжекторов датчик скорости электронный.
6ти импульсный.цена 150р.
ТЕВ
Santa-Claus писал(а):Короче говоря в мою корбюраторную 21083 так не сделать, вот и спрашиваю у вас...
все можно сделать, приборка никакого отношения к управлению двигателем не имеет, так что карбюраторная или некарбюраторная ей пофиг. Вот
ЗДЕСЬ все расписано как переделать
