shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сегодня менял ВУТ, вроде все в порядке, работает. Но как завел машину, начала гореть лампа аккумулятора, ехал домой она горит полутемная. Напряжение БК 11,5-10,6. Как я понял, ехал на аккумуляторе.... Мне не понятно что я мог сделать с геной, если он в противоположной стороне(((
Вообще невезуха...
rg-45
shab niggurat писал(а):она горит полутемная.
меняй подкову.иль ищи в ней сгоревший силовой диод.
shab niggurat писал(а):Мне не понятно что я мог сделать с геной, если он в противоположной стороне
теория вероятностей в тазу ичё полностью не сформулирована.
shab niggurat
Дак вот блин.... менял ВУТ, а получил уж совсем чтото неожиданное...
rg-45
фпринцыпе есть ещё один вариант.разьёмчик ЧЯ чуток балдит.надо схемку поискать,насколько это возможно.на память непомню
shab niggurat
rg-45
shab niggurat писал(а): а то гену то снимать надо чтобы подкову то достать
ненадо.чуток покорячится и всё снимается сверху.
*leha*
rg-45
ты спишь когда нить ?
rg-45
*leha* писал(а):ты спишь когда нить ?
кто ночью спит,тот днём голодный
*leha*
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
ВУТ расположен возле ЧЯ, скорее всего в это и причина. Посмотрите разъемы.
shab niggurat
а что с ними быть может? если разъем то тоже тусклая лампа горит? Какой разъем?
rg-45
shab niggurat писал(а): Какой разъем?
на первой странице ветки есть фак.там и схемы и распиновки ЧЯ.
Сашик
Проводку юзай. Предохранители вынимай, смотри какая цепь. Ну и диодный мост...
shab niggurat
Мда... как совпало... стерлась таблетка... ))) Спасибо большое всем))
rg-45
shab niggurat писал(а):стерлась таблетка..
чёйто както быстро.может тупо щётки зависли?иль трабла на контактах якоря?
shab niggurat
нее.. именно что две хрени на таблетке почти в ноль стерлись... заменили - поехало как ни в чем не бывало
rg-45
shab niggurat писал(а): именно что две хрени на таблетке почти в ноль стерлис
щётки трут по контактным кольцам якоря.в идеале обе поверхности притираются и практически не стираются,но если есть царапина то щётки стираются намного быстрей.у тебя машине и года нет,а щёткам каюк,это и вызывает вопросы.
shab niggurat
rg-45
shab niggurat писал(а):что сделать?
ждать следующей траблы
если опять быстро сотрутся смотреть ротор.
