Rkrust
С наступлением холодов, все хуже работает замок зажигания. При повороте ключа зажигаются все лампы на приборном щитке, но стартер не крутится. Не отпуская ключ, шевелишь им в замке и срабатывает стартер. Сегодня было прохладнее чем обычно, машину завел с шестого резкого поворота ключа.
Поменял на другой замок, все вроде было нормально, а через некоторое время все повторилось как и спервым замком.
Кто , что посоветует.
J_rockiN
Попробуй снять замок, разобрать контактную группу, все контакты поджать, смазать. И колодку проводов тоже посмотри.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ты уверен что дело в замке?
На твоём Мерседесе реле стартера есть? А ВР на стартере?
Rkrust
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
таже проблема... Ваз 21140.
У меня стартер крутить начинает только после 3-4 поворотов ключа....
Как вылечить?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Значит реле нету. Подцепи к тонкому проводу стартера лампочку и поработай замком. Должна загораться. Не загорается - виноват замок или какой либо разъем в этой цепи. А стартер издает какие либо слабые щелчки?
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:А стартер издает какие либо слабые щелчки?
Нет вообще ничего не происходит.
Что значит нету? Отживает свое?
Это началось после того как поменял аккумулятор, но мои знания эл. ьех говорят что это не связанно.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Попробуй снять замок, разобрать контактную группу, все контакты поджать, смазать. И колодку проводов тоже посмотри.
Я начинающий автомобилист но руки есть, накасячить при этом реально?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
gold-goblin, я для
Rkrust отвечал
, а пока писал, ты появился
это на 15 реле стартера нету, у тя не знаю
gold-goblin писал(а):Нет вообще ничего не происходит.
попробуй перемкнуть на стартере "+"-ую клемму с маленькой управляющей.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а):И колодку проводов тоже посмотри.
Если снять кожух рулевой колонки, справа -вниз через 10 см будет разъём. Бывает он просто слазит или контакт теряет.
Провода стартера красные и самые толстые.
Seryoga писал(а):попробуй перемкнуть на стартере "+"-ую клемму с маленькой управляющей.
на нейтрали конечно.
gold-goblin писал(а):Я начинающий автомобилист но руки есть, накасячить при этом реально?
Реально попасть на новыы замок. Тестер или контолька есть? определись где косяк:
замок, проводка или стартер.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Реально попасть на новыы замок. Тестер или контолька есть? определись где косяк:
Мультиметр есть, завтра попробую замерить.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Хм все провода и замок в норме.
Сегодня заметил что при этом загорается лампочка которая загорается при торможении на юз... Что это может быть?
Rover_61reg
gold-goblin писал(а):агорается лампочка которая загорается при торможении на юз
Это, что за новая лампочка?
Недостаток тормозухи (!)?
Он горит при прокрутке стартера, т.е. так и должно быть.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Недостаток тормозухи (!)?
Да она, но она у меня горит и при торможении на юз =)
Цитата:Он горит при прокрутке стартера, т.е. так и должно быть.
Спасибо, буду ковырять дальше....
Rover_61reg
gold-goblin писал(а):Да она, но она у меня горит и при торможении на юз
Вообще-то не должна.
Или колодки стёрлись или уровень мал (норма по максимуму на бачке).
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Значит также буду разбираться =) загоралась и с новыми и старыми колодками, бочек полный.
Rover_61reg
gold-goblin писал(а):ВАЗ 21114
У тебя матрёха-сарай или зубила?
Если зубила, то в подписи 21144 должно быть (если двиган 1.6)
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
у меня 14 ваз 21140 (надо поправить в профиле спасибо что подсказали)
J_rockiN
На счет лампочек и тестеров: не забывайте, что втягивающему реле надо напного больше тока, чем лампочке или тестеру. Поэтому если контакт плохой, то втягивающее не сработает, а вот лампочка загорится. И подаст ложный сигнал.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:На счет лампочек и тестеров: не забывайте, что втягивающему реле надо напного больше тока, чем лампочке или тестеру. Поэтому если контакт плохой, то втягивающее не сработает, а вот лампочка загорится. И подаст ложный сигнал.
Это я знаю, потерь не где не обнаружено (больших)
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Замок прошел сам по себе:pardon:, всем спасибо за подсказки
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
gold-goblin писал(а):Замок прошел сам по себе
Не - а !!! Не прошел!!! Он затаился и ждет момента
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
вот по этому я за доп. реле стартера как на 08-09-099. а еще лучше доп. реле поставь и кнопку. у меня кнопка стоит таких траблов не знаю.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня иногда бывает, хочешь заглушить машину берешь за ключ и начинают светиться все лампы неисправности, те что на консоли. Пытался разобрать замок
не получилось. Может у кого было так ?
