vlad93
после 60 гул сильный..резина ни при чем..как определить какой гудит?..менял летнюю на зимнюю, пробовал крутить - не слышно..скорее всего под нагрузкой надо. Все 4 менять - жаба давит. чо посоветуете?
vlad93 писал(а):чо посоветуете?
ктото должен грется сильней,а исчё и люфт заиметь может. высовывать друга с хорошим слухом из окна и пущай слушает кто гудит
RoMaJle
Авто: Golf4
Домкратиш каждое колесо,но его снимать не надо и пробуеш колесо от себя и на себя если гуляет то ступичному ппц.Или снимай колесо и крути ступицу,если шарпает тоже ппц ступичному.
vlad93
гулять может и от шарового..а шоркать от колодок.. чо-нить однозначного нету как определить?
Лёха198
проще определить спереди иль сзади и махнуть оба на оси сразу. не можешь определить откуда - меняй все, т.к. гудят по ходу все
RoMaJle
Авто: Golf4
Сзади то точно узнаеш,там шаровых нет.
