Стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при торможении вывод темы на печать
milan-82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 13:53
Ребят подскажите что может быть?
Переобулся на зиму...появился какой то стук при торможении в переднем правом колесе...
Ваще мозг взрывается... wwow
milan-82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 13:59
Колесо нормально затянул Wink
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
milan-82
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 16:34
Опа....А вот это надо проверить...
Спасиб за совет..
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 04:32
тоже после того как переобулся появился стук при торможении,стук очень похож как будто колёсные болты незакрутил,Но болты затянуты...стук бывает пропадает бывает появляется...что это может быть?
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 05:09
Болты не от литья случайно в железных дисках стоят. У меня цепляли за трос ручника.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:47
нет, стоят обычные штампы и обычные болты...решил снять барабаны проточить и колодки поменять,сзади было биение и стук этот...барабаны повёз на проточку...не успел..надо было собирать всё обратно...колодки даже не снимал,просто всё почистил и ради интереса поменял местами барабаны левый и правый...стук пропал,биение пропало,всё отлично тормозит
