_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
vladich
Авто: spectra
колючий Точно вода а Не охлаждающая жидкость?
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
у меня вода протекала в салон через воздухозаборник печки и через прокладку чёрного ящика. проверить легко лить воду из бутылки на лобовое стекло и смотреть с фонариком откуда течёт в салоне. вылечилось промазыванием силиконом. а сзади текло через задние фонари. менял прокладки на фонарях и хорошо затянул. теперь нигде не течёт
Region_54
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.
колючий писал(а):Форумчане! Помажите советом.
Откуда может появиться вода под ковриком (передним пассажирским)?
Где искать течь?
Поиск не рулит
Как вариант - не вода, а тосол! - льется из краника отопителя. У меня так было. Замена краника на стоковый ни к чему ни превела - поставил керамику (по совету
Jarа - за что ему огромное спасибо!)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153145
Кстати - шумку стоковую все равно выкидывать - сгнила она наверняка.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
У меня не было заглушки в полу - оттуда вода и попадала.
volokh
колючий
у меня на сайте посмотри
колючий
Авто: ВАЗ-2115
_pvn
zlac
ScalpEL
volokh
Спасибо.
vladich
Region_54
Не, это точно не тосол... Он не уходит. Да и было, что на коврике чутка чистой воды...
Получается, что может течь через, резинку лобовухи, прокладку ЧЯ, через печку, а заглушки где и для чего?
ScalpEL
колючий писал(а):а заглушки где и для чего?
Резиновые заглушки в днише авто, а для чего они хз
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
ScalpEL писал(а):Резиновые заглушки в днише авто, а для чего они хз
для чего для чего? чтоб дырки затыкать в полости! а снизу в полостях дырки на улицу!
2 step
Авто: 21093i, 2004г, золотой лист, 75 тыс.км, ВП, Январь 5.1.1
У меня с лобовухи текло. Узнал об этом только когда торпеду снял для проклейки.
Владимир-Neo
Авто: ВАЗ 2109 Samara, 1991, 265 тыс.км
Может у кого-то такая же проблема?
Недавно заметил, что у меня под ковриком водителя и переднего пассажира есть вода!
Никак не могу понять, где она берётся - то ли из подкапотного пространства во время дождя, то ли через дренажные отверствия в кузове и днище из луж (а машина обшита войлоком, и вода собирается под ним). Помогите советом! :ooo:
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ваще изо всех щелей может переть.. смареть кузаф на предмет дырок, не закрытых дренажных отверстий и кстати.. под ковриком пассажира может оказаться и тосол))) нюхать, пробывать, дабы выяснить)))
Тимыч
Авто: Suburban
Повторить мои действия - убиться ап стену.
После сегодняшнего ливня у меня опять вода....я так заипался что просто п****ц........................................................................................................
HICOM
а я вот вчера победил сия проблему !
капал тасол у мну из под хамута шланга на печке, тож окуевал с пол года, ни как не мог вычислить откуда она там
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Тимыч писал(а):После сегодняшнего ливня у меня опять вода....я так заипался что просто п****ц........................................................................................................
Окуеть :ooo: ... тыж там ФСЁ промазал
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
ГЫ!! а я вчера разобрал машинку посушить, а тут как ЛИВАНЕТ!!! Писец... после дождичка вышел - на полу водичка. Думал что у меня снизу через пробки проходило - НЕТ!!!! теперь точно знаю что откуда-то сверху течет... Тока откуда? :ooo: Поставил свое кресло, собирать не стал
priz*
Авто: 2114
Течёт через печку, нужно снимать защитный кожух воздухозаборника, а что там силиконить/герметить разберётесь сразу, как снимите.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
priz*
не факт аПсолютно. Может течь с лобовухи, из под ЧЯ, Через провода идущте в салон и ещ много откуда. Вчера раскидал салон, дабы посушить, точно выяснил что течет с лобовухи. Поливал уплотнитель из бутылки, появились капли воды на моторном щите, промазал герметиком. вроде перестало. нолчь ливанул дождь, сильный. с утра опять вода в салоне. но вроде не так много как было раньше. надо наверное махнуть уплотнитель, если не поможет придется менять стекло.(((
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Владимир-Neo писал(а):Может у кого-то такая же проблема?
Была у меня такая проблема,тоже окуевал откуда вода?,стал выяснять(опять же по совету наших форумчан),всё облазил,а именно:Прочистил дренажи блок предохранителей,тот самый"чёрный ящик"-поменял прокладку под ним и мазанул герметиком,далее заметил входящие в салон пучок проводов из моторного отсека,прям под педалями,чуть выше,вот от туда скорее всего и текла вода,по таму,что над этим пучком проводки находиться отверстие дренажа и вода стекая по ним как по жолобу попадала прямиком под ковёр,короче я и дырку эту обмазал герметиком и уся проблема решена
,сейчас тока запахан в салоне остался,пардон гнилыми тряпками.
Тимыч
Авто: Suburban
Окуеть Shocked ... тыж там ФСЁ промазал Confused
вот вот.....
сил нет...
Я уже могу выступить на чемпионате по скоростному разбиранию и собиранию салона девятки...Вчера опять ацкий ливень был, вот после него снова вода
теперь опять буду все разбирать
уже истерика, сушить и лить воду не из бутылки как делал раньше а из ведер....
тоже была проблема. сначала думал что через блок, тем более его менять надо было, при замене тотально всё герметиком промазал.Не помогло. Взялся за печку- тоже не помогло. Тогда я почистил под уплотнителем стекла всё тряпкой, наклеил скотч вокруг уплотнителя на стекло и кузов, и потом загнал почти целый тюбик селикона под уплотнитель, и с стороны кузова, и с стороны стекла. Итог - теперь сухо и комфортно;-)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А у меня после субботнего по пути на дачу, короче я хз чё делать меня это зае*ало.
priz* писал(а):нужно снимать защитный кожух воздухозаборника, а что там силиконить/герметить разберётесь сразу, как снимите.
Да промазано всё сто раз по всем щелям уже...
Везде где только можно промазано и где нельзя, итог один, при сильном ливне всё снова в салоне, при слабых дождях не льёт вроде, через неделю отпуск, надо будет разбирать пол справа, ибо мокро ток справа и смотреть что там за кошмар.
Ruzzz
[quote="Тимыч"]
теперь опять буду все разбирать уже истерика, сушить и лить воду не из бутылки как делал раньше а из ведер....
Сочувствую, блин.
А есть у Вас где-нить автоматическая мойка под давлением?
Типа бокса/дУша, через который машину протаскивают....
Мож мужики согласятся за бутылку хорошего пива тя туды-сюды покатать?
А сам с фонариком внутри... искать течь...
Doctor_NO_
Ruzzz писал(а):Мож мужики согласятся за бутылку хорошего пива тя туды-сюды покатать?
А что? идея хорошая... Тока разобрать салон перед этим, чтоб наверняка просечь где капает
Тимыч
Авто: Suburban
Ruzzz писал(а):А есть у Вас где-нить автоматическая мойка под давлением?
есть одна на BP...врядли там согласятся.....на обычной можно попробовать....из шланга....но для начала снова разбирать
