Olejman
пока вас дождешься, уже выстирано и высушено.
Olejman писал(а):пока вас дождешься, уже выстирано и высушено
Dranik писал(а):не седят не переживай.
чо за наезды?
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Всем привет. Откуда может быть вода в области водительского сидения правого пластикового крепления сидения в полу? По краям везде все сухо. То есть от порогов стекол, дверей сухо. Мокро именно в центре. Ближе к тоннелю пола. Мокро под клвриком. Заглушки на месте. Снизу дополнительно промазаны. И если вода идет через заглушу это видно она мокрая. А так она буд то из неоткуда. Просто по средине.
Alexey00000 писал(а):Мокро именно в центре. Ближе к тоннелю пола.
На резиновую накладку педали газа ничего сверху не капает?
Проверь пальцем нижний угол крышки радиатора печки,нет ли там капель антифриза.
Alexey00000
т808 писал(а):Проверь пальцем нижний угол крышки радиатора печки,нет ли там капель антифриза.
Нет, это не антифриз. Я знаю какой он. В области педали газа сухо. Мокро именно в месте крепления сидения и вварка есть параллельно сидения с 5ю отверстиями, если палец туда засунуть там тоже мокро.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Пыльник кпп целый? может оттуда затекает?
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Serj886
я слабо представляю как с пыльника может течь. У меня там даже грязи нет.
Ещё может течь кожух печки который снаружи под лобовухой. Я для него сделал типа крышки из подкрылка штатного переднего, ну и сам кожух стыки с кузовом промазал автопластилином.
Alexey00000
Serj886 писал(а):Пыльник кпп целый? может оттуда затекает?
как вариант посмотрю, течет как раз в том районе. Но вверху шумка сухая. Если бы текло оттуда то было везде мокро
Добавлено спустя 41 секунду:
Mewth писал(а):Ещё может течь кожух печки который снаружи под лобовухой.
там без вариантов. заделывал герметиком. Если течет оттуда то и тоннель пола мокрый.
Alexey00000
Нет. Там сухо.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Куда еще смотреть?
Alexey00000 писал(а):Куда еще смотреть?
Сними все покрытие с пола,убери влагу и покатайся - сразу увидишь откуда течет.
